Had Bruno het toch bij het rechte eind![]()
ahhh, da's wat anders als dit:Het is dan ook een bromfiets![]()
Maar dat verklaard de snelheid wel dan jaHet is een snorbrommer uit 2005
uuhm groter tandwiel achter= grotere ketting toch?26 lijkt mij een goede keus, waarschijnlijk moet je de ketting iets inkorten. Als je tandwielen al wat versleten zijn is het misschien beter om direct beide tandwielen en je ketting te vervangen.
mooi lassen is een luxegoeie Ivo![]()
Je hebt gelijk, ik dacht dat het om een standaard snorfiets ging met een groot achtertandwiel.uuhm groter tandwiel achter= grotere ketting toch?26 lijkt mij een goede keus, waarschijnlijk moet je de ketting iets inkorten. Als je tandwielen al wat versleten zijn is het misschien beter om direct beide tandwielen en je ketting te vervangen.![]()
