Revival opvoeren?
38 berichten
Berichtdoor fireface » 16 mar 2017 12:33
Dubbelpost
Laatst gewijzigd door fireface op 16 mar 2017 12:37, 1 keer totaal gewijzigd.
sokpop
Berichtdoor sokpop » 16 mar 2017 12:35
Ok, is dat makkelijk om aan te passen?
en enig idee wlke sproeier ik dan nodig heb?
sokpop
Berichtdoor sokpop » 16 mar 2017 12:36
http://www.tomoshop.nl/carburateur/spro ... 52-62.html
zo een setje erbij doen?
sokpop
Berichtdoor sokpop » 16 mar 2017 12:39
http://www.tomoshop.nl/bullet-chroom.html
http://www.tomoshop.nl/uitlaatpakking-50cc.html
http://www.tomoshop.nl/sproeierset-dell ... 52-62.html
Dit heb ik nu in mijn mandje, mijn vader is handig dus het monteren is geen probleem, denk je dat ik zo al een eind kom of vergeet ik iets?
Berichtdoor kinderbrueno » 16 mar 2017 12:47
Jep.
sokpop
Berichtdoor sokpop » 16 mar 2017 12:52
bedankt allemaal :)
sokpop
Berichtdoor sokpop » 23 mar 2017 15:08
Hallo, Hier ben ik weer :)
De uitlaat is gemonteerd en er zat een sproeier 53 in, de sproeier heb ik vervangen naar 56 maar heb door dat ie nu heel veel hapert dus doe er vandaag een 54 in, dat ie toch 1 groter is.
Nu loopt ie al ipv 43km, 54km per uur. Helemaal mooi dus ^^ alleen het optrekken gaat nogal traag (heel traag) :P
Ik hoorde dat je het achtertandwiel kan vervangen door een kleinere, mijne heeft nu 23 tanden maar ik kan online nergens een andere vinden. Iemand een idee??
Berichtdoor fireface » 23 mar 2017 15:24
Ik zou eerst even afwachten hoe hij rijdt met de andere sproeier, waarschijnlijk trekt hij dan al een heel stuk beter op.
Wat betreft de tandwielen werkt het juist andersom, als je achter een groter tandwiel neemt trekt hij sneller op maar is je top lager.
EDIT: ben benieuwd wat je zoekterm was: https://www.google.nl/search?q=tomos+ta ... iel+achter&* :)
Berichtdoor ief » 23 mar 2017 17:52
Hen je foto even bekeken en zo te zien heb/ had je een komplete brom setup. Vond het al zo 'hard' gaan allemaal :)
Wat je van buiten zou kunnen bekijken > oude uitlaat staat bij een snor '25' op de frame bevestigingsding (?) en op je kop zou dan ook '25' moeten staan. Neem ook aan dat die 23 eigenlijk 22 tanden zijn maar je weet het maar niet.
Hoe dan ook, je vraagt best wel wat van je brommertje (revival zelf is al wat zwaarder en jij bent ook geen vedergewicht) dus dat ie langzaam optrekt is niet heel gek.
Je zou je luchtfilter eens kunnen bekijken om te zien of je hem wat meer lucht kan geven om te beginnen maar weet waar je aan begint :)
sokpop
Berichtdoor sokpop » 27 mar 2017 11:24
Het is dan ook een bromfiets ;) Hij gaat nu zo een 52 en ik heb dezelfde sproeier laten zitten want ging van 43 naar 44 en toen viel hij steeds weg bij het gas geven. Nu heeft ie dat nog een heel klein beetje aan het begin. Maar ik merk als ik op een kruispunt sta te qwachten en dan weg rij dat ie tot 30 best lang over doet maar daarna wel goed doorpakt naar de 50 toe. Ik denk ik dat ik achter een iets groter tandwiel ga plaatsen, op dit moment zit er 23 op, iemand enig idee wat ik het best kan doen? hoeveel tanden ik erbij zal doen? dat ie dan op top iets trager gaat worden is niet erg maar dan ben ik wel iets sneller weg :)
De luchtfilter ga ik even schoon maken van de week :)
sokpop
Berichtdoor sokpop » 27 mar 2017 11:27
Oh, en moet ik dan nog de ketting aanpassen? En online heb ik keuze uit, 24,26 en 28 tanden. welke zal ik doen? 26 om mee te beginnen?
Berichtdoor fireface » 27 mar 2017 12:38
26 lijkt mij een goede keus, waarschijnlijk moet je de ketting iets inkorten. Als je tandwielen al wat versleten zijn is het misschien beter om direct beide tandwielen en je ketting te vervangen.
Berichtdoor ief » 27 mar 2017 12:50
ahhh, da's wat anders als dit:
Het is een snorbrommer uit 2005
Maar dat verklaard de snelheid wel dan ja :)
Berichtdoor ivowieman » 27 mar 2017 13:34
uuhm groter tandwiel achter= grotere ketting toch? o|O
sokpop
Berichtdoor sokpop » 27 mar 2017 14:05
ah ja nu zie ik het :)
Berichtdoor fireface » 27 mar 2017 14:10
Je hebt gelijk, ik dacht dat het om een standaard snorfiets ging met een groot achtertandwiel.
Kan gebeuren op de maandag morgen :) .
sokpop
Berichtdoor sokpop » 27 mar 2017 21:31
Ben ik weer, Toch heb ik het idee dat de sproeier alsnog te groot is, als ik hem start dan loopt ie best lastig en optrekken valt ie soms weg, de eerste 300 meter moet ik haperend rijden en daarna gaat ie wel, tot ik een bocht om ga en dan weer op moet trekken dan hapert ie weer wat en pakt ie hem vrij laat. Sowieso bestel ik een nieuw tandwiel voor achter, misschien ook een andere luchtfilter? iemand tips en evt linkjes?
Bedankt dat jullie zo mee denken :)
Berichtdoor ief » 27 mar 2017 21:45
Dan is de sproeier 'te klein'.
Afstellen altijd met warme motor doen trouwens. Volgens mij is het juist goed als ie als ie koud is wat hapert, daar is de choke voor. (dus eigenlijk niet te klein zoals je het beschrijft)
Ietwat haperen als ik m'n gas dicht gooi, snelheid minder en dan weer probeer op te pakken doet mijnes ook, geen idee hoe dat op te lossen vooralsnog :) (beetje spelen met gas > geen probleem verder)
Luchtfilter kan je zelf aanpassen, ingang groter maken, dunner 'sponsje' o.a. maar dan moet je wsk wel weer een grotere sproeier.
38 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 14 gasten
