Plof geluidjes uit je uitlaat
11 berichten • Pagina 1 van 1
Pimda
Berichtdoor Pimda » 21 jun 2010 22:43
Hallo, ik ben nieuw op dit forum en ik heb geen idee wat er aan de hand is met mijn tomos.
Ik heb een tomos A35
65cc cilinder + kop
15/15 Dellorto Caburateur
ATW 26 VTW standaard
onbegrenst spruitstuk
Ik kreeg vandaag mijn 65cc DMP kop binnen en hij trok echt hard zoals ik het wou, ik ging een tijdje rijden en na een tijdje als ik het gas even losliet leek het wel of hij verzoop, in ieder geval hij minderde vaart. Ook kwamen er plofjes uit mijn uitlaat.Daarna reed hij weer verder en gebeurde het af en toe weer zo de hele tijd door.
Ik had zonder de kop een 72 sproeier ( dat leek me al aardig groot ) en nu zit er 80 in ( ik rij zonder luchtfilter die ben ik kwijtgeraakt onderweg ) mijn bougie is een beetje aan de grijze zwarte kant wat mij ook al raar leek maar hij lijkt gewoon niet te verkleuren. Als ik hem stationair laat lopen doet ie dat maar ga ik een stukje rijden valt hij gelijk uit als ik stil sta zonder gas te teven. Heeft iemand enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 22 jun 2010 10:07
Stottert hij ook? Dan is het waarschijnlijk je ontsteking.
En, hoe hard ga je ongeveer?
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
Pascal
Berichtdoor Pascal » 22 jun 2010 10:11
Je weet dat het normaal is dat je zachter gaat als je je gas loslaat, he? En plofjes uit de uitlaat kunnen duiden op een verkeerd tijdstip van ontsteken.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Pimda
Berichtdoor Pimda » 22 jun 2010 12:14
Hij heeft inderdaad wel gestotterd maar toen ik mijn luchtfilter er nog wel ophad reed hij gewoon perfect. Toen ben ik hem kwijt geraakt en begon het met als je gas losliet en gelijk weer gas gaf dat je een verzuip geluid hoort en daarna het plofje. daarna heb ik een kleinere sproeier geprobeerd ( van 80 naar 76 ) toen was het weg maar de top was maar 40 ofso en hij haperd dan op de top. ( echte snelheid was eerst 60 )
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 22 jun 2010 12:19
Dan zet je er toch een nieuwe luchtfilter op?
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
marccoef
Berichtdoor marccoef » 22 jun 2010 13:27
ja.. inderdaad
Opgelost toch ..
Pimda
Berichtdoor Pimda » 22 jun 2010 15:17
jah dat is wat ik gedaan heb hij gaat inderdaad harder maar nog net niet op zijn top hij trekt ook niet zoals eerst en het probleem met het `verzuipen` en de plofjes zijn nog terwijl ik niks veranderd heb moet ik dan bij de ontsteking zoeken of iets met pakking?
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 22 jun 2010 15:25
Wat is de kleur van je bougie?
Als je Tomos stottert is dat meestal een verkeerde tijdstip van de ontsteking.
Heb ik ook gehad. Kan zomaar van het ene moment op het andere moment gebeuren.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Pimda
Berichtdoor Pimda » 22 jun 2010 15:48
hij is grijs, maar dat is hij al heel lang geweest ben van 68 naar 80 gegaan en nogsteeds is die grijs.
Doe ik hem kleiner dan blijft hij ook grijs.
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 22 jun 2010 15:52
Hij moet koffiemelkbruin zijn.
Zoiets:
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Pimda
Berichtdoor Pimda » 22 jun 2010 16:46
jah ik weet al het een en ander van tomossen heb zelf ook alles erop gezet maar ik zou echt niet weten waar het aan kan liggen wat me het meest dwarszit is dat hij niet meer zo snel trekt.
Hij haalt zelfs zijn top niet met langena en heb de sproeiers: 72,76,80,84,88 al geprobeerd maar elke keer is het weer teveel of te weinig lucht.
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 9 gasten
