welke stekker moet op dat kastje aan de rechterkant van je tomosA3
volgens mij is dat een spanningverdeelkastje ofzow
Helemaal fout, dat blokje is gewoon een spanningsregelaar die er voor zorgt dat de spanning niet hoger dan 12volt kan worden want anders brand je lampen door. Dus een weerstand.Je stelt allemaal korte onduidelijke vragen, net alsof wij moeten weten waar je het over hebt. Mischien moet je bij je vragen wat meer verhaal geven en niet alleen de vraag.
Maar dat blokje is om de stroom van gelijk naar wisselstroom om te zetten(of andersom). Er komt een gele draad uit je blok, die moet eerst naar de toeter en dan naar dat blokje. Van dat blokje gaat er dan weer een draad naar je schakelaar en lamp.
groeten Fido
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 13 gasten
