welke stekker
roelow
Berichtdoor roelow » 23 dec 2005 16:55
welke stekker moet op dat kastje aan de rechterkant van je tomosA3
volgens mij is dat een spanningverdeelkastje ofzow
fido
Berichtdoor fido » 23 dec 2005 18:16
Je stelt allemaal korte onduidelijke vragen, net alsof wij moeten weten waar je het over hebt. Mischien moet je bij je vragen wat meer verhaal geven en niet alleen de vraag.
Maar dat blokje is om de stroom van gelijk naar wisselstroom om te zetten(of andersom). Er komt een gele draad uit je blok, die moet eerst naar de toeter en dan naar dat blokje. Van dat blokje gaat er dan weer een draad naar je schakelaar en lamp.
groeten Fido
roelow
Berichtdoor roelow » 23 dec 2005 21:11
maar het leuke is
kheb er geen toeter opzitte
Robin
Berichtdoor Robin » 23 dec 2005 23:46
groeten Fido
Helemaal fout, dat blokje is gewoon een spanningsregelaar die er voor zorgt dat de spanning niet hoger dan 12volt kan worden want anders brand je lampen door. Dus een weerstand.
hellbat
Berichtdoor hellbat » 24 dec 2005 05:40
effe muggeziften, een spanningsregelaar is dus niet een weerstand, dat zijn twee verschillende dingen.
De gele stekker hoort op dat blokje, dus degene die uit je blok komt. vandaaruit gaat die door naar je verlichting.
Groeten Hellbat.
Ook een Gyneacoloog is een Kutmonteur.
fido
Berichtdoor fido » 24 dec 2005 16:45
Oke sorry.
Maar je moet hem in ieder geval wel zo aansluiten en als je geen toeter hebt, dan sluit je gewoon direct de gele draad op de spanningsregelaar aan.
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
