tomos sigaar speedy
ome henk
Berichtdoor ome henk » 29 jul 2010 17:25
Heb een vraagje over deze uitlaat. http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=351
Iemand heeft er een liggen maar hij heeft deze volgepropt met glaswol,zou dan minder herrie maken.
Heb de uitlaat eronder gehad maar merk geen verschil met een gewone standaard snel uitlaat,hij rookt alleen opvallend meer.
Heeft het wel invloed met de dikkere bocht als er een standaard 14/9 carb op zit of is het dan wel beter om je spruitstuk te ontgenzen en een grotere carb erop te zetten.
Henk
jada
Berichtdoor jada » 29 jul 2010 19:28
Speedy is volgens mij ook gelijk aan een standaard snel kwa prestaties,
speedy is een standaard snel.
ome henk
Berichtdoor ome henk » 29 jul 2010 19:57
De bocht is wel dikker en de bochten lopen wat vloeiender over zonder knikken van een gewone standaard uitlaat.
Maar ik heb er dus niets aan als ik het begrijp.
Henk
pim961
Berichtdoor pim961 » 29 jul 2010 21:59
Henk
dan had jij den eert een brom uitlaat zijn bijna het zelfde op de dikte van de bocht na
ome henk
Berichtdoor ome henk » 29 jul 2010 22:45
Dan zal dat wel kloppen dat het een bromuitlaat is.
Heb er denk ik weinig aan aangezien ik alleen een bromkop erop het zitten en orginele carb.
Henk
pim961
Berichtdoor pim961 » 30 jul 2010 19:15
zal zeker wel wat helpen hoor
Terug naar “Uitlaten”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 16 gasten
