Heb een vraagje over deze uitlaat. http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=351
Iemand heeft er een liggen maar hij heeft deze volgepropt met glaswol,zou dan minder herrie maken.
Heb de uitlaat eronder gehad maar merk geen verschil met een gewone standaard snel uitlaat,hij rookt alleen opvallend meer.
Heeft het wel invloed met de dikkere bocht als er een standaard 14/9 carb op zit of is het dan wel beter om je spruitstuk te ontgenzen en een grotere carb erop te zetten.
Henk
