heej,
las vandaag folder van een bandespecialist dat je autobanden kan laten vullen met stikstof.
staat bij:
- minder brandstof gebruik
- beter grip
- meer comvoor
heeft dit nut met brommers??
Brandstof verbruik zal niet zoveel schelen, wel iets denk.heej,
staat bij:
- beter grip
- meer comvoor
jij hebt er teminste verstand van zo te merken want wa je zegt klopt heb zelf een tydje in een bandencentrum gewerkt en de meesten doen het alleen maar in de caravan omdat die meestal een tyd word weg gezet en sommigen doen het ook wel auto maar je merkte vder niks van alleen je hoeft minder vaak op te pompen en je banden blijven cooler door de stikstofok dit is dus kant en klare onzin
het enige voordeel van stikstof in je banden is dat je banden minder snel zacht worden
dit omdat stikstof dikker is dan zuurstof
aangezien er al een hele lading stikstof in de lucht zit ( 78% ) is het effect natuurlijk zeeer klein
stikstof in de banden geet NIET meer grip NIET meer comford en NIET minder brandstof verbruik
de e enige reden warom dit dan wel gezegd word is omdat je banden goed op spanning blijven en daardoor je verbruik daald enzo
maar als je regelmatig je banden op spanning houd met normale lucht dan is er 0,0 verschil
dit wilde ik ff kwijt
het gaat niet over wie verstand waar van heeft, het gaat over de ervaring die je e.v.t hebt met dit spul. in mijn post hierboven deel ik alleen mijn ervaring van het spul met jullie.jij hebt er teminste verstand van zo te merken want wa je zegt klopt heb zelf een tydje in een bandencentrum gewerkt en de meesten doen het alleen maar in de caravan omdat die meestal een tyd word weg gezet en sommigen doen het ook wel auto maar je merkte vder niks van alleen je hoeft minder vaak op te pompen en je banden blijven cooler door de stikstofok dit is dus kant en klare onzin
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 7 gasten
