banden vullen met stikstof?
10 berichten • Pagina 1 van 1
tomossie
Berichtdoor tomossie » 14 jun 2006 18:48
heej,
las vandaag folder van een bandespecialist dat je autobanden kan laten vullen met stikstof.
staat bij:
- minder brandstof gebruik
- beter grip
- meer comvoor
heeft dit nut met brommers??
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 14 jun 2006 19:01
heej,
staat bij:
- beter grip
- meer comvoor
Brandstof verbruik zal niet zoveel schelen, wel iets denk.
Kwa grip, ja iets meer grip, maar niet dat dat je aan het asfalt geplakt zit.
comfort, maar niks uit, omdat 2,5 bar 2,5 bar blijft.
Dus het maakt echt niet zoveel uit, maar het is leuk om eens te proberen 8) rijd nu zelf zo al een maandje of wat rond, maar merk niet echt veel.
( stiefvader zit in de koeling, vandaar dat ik af en toe over wat van die zooi kan beschikken :wink: )
Tomos Revival: A35 blok, 65cc airsal / eurokit (44mm), doppler race membraam, standaard kop, aangepast standaard filter ,15.15 Dell‘orto SHA, 15mm olie injectie spruitstuk, sproeier 70, Homoet 4P uitlaat, 26-24 vertanding. Top : 80
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 15 jun 2006 09:15
ok dit is dus kant en klare onzin
het enige voordeel van stikstof in je banden is dat je banden minder snel zacht worden
dit omdat stikstof dikker is dan zuurstof
aangezien er al een hele lading stikstof in de lucht zit ( 78% ) is het effect natuurlijk zeeer klein
stikstof in de banden geet NIET meer grip NIET meer comford en NIET minder brandstof verbruik
de e enige reden warom dit dan wel gezegd word is omdat je banden goed op spanning blijven en daardoor je verbruik daald enzo
maar als je regelmatig je banden op spanning houd met normale lucht dan is er 0,0 verschil
dit wilde ik ff kwijt
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 15 jun 2006 11:12
sloom forum, verwijderd reply aub
Laatst gewijzigd door PraatPaal op 15 jun 2006 11:16, 1 keer totaal gewijzigd.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 15 jun 2006 11:13
als ik het zo bekijk heb je alleem maar meer vrijwing dmv uitzetten.
dat ozu dus moeten duiden op juist meer verbruik.
michael
Berichtdoor michael » 15 jun 2006 16:19
jij hebt er teminste verstand van zo te merken want wa je zegt klopt heb zelf een tydje in een bandencentrum gewerkt en de meesten doen het alleen maar in de caravan omdat die meestal een tyd word weg gezet en sommigen doen het ook wel auto maar je merkte vder niks van alleen je hoeft minder vaak op te pompen en je banden blijven cooler door de stikstof
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 15 jun 2006 19:58
het gaat niet over wie verstand waar van heeft, het gaat over de ervaring die je e.v.t hebt met dit spul. in mijn post hierboven deel ik alleen mijn ervaring van het spul met jullie.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 15 jun 2006 22:06
wtf heeft et voor nut om degene boven je te quoten :x
:? :lol:
ik zeg dikke boelshit, je ken net so goed sonder banden rijden :twisted:
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 16 jun 2006 10:44
het kan best zo zijn dat jij goede ervaringen er mee hebt en dat je brandstof verbruik lager is dat spreek ik ook zeker niet tegen
alleen dat heeft nix met het stikstof wat er in zit te maken
je band blijft gewoon wat langer op spanning dus darom merk je iets verschil
maar het is geen wonder middel hoor
trouwens iemand wel eens na gedacht dat we allemaal na een tijd op bijna 100 % stikstof rijden?
het zuurstof lekt zeer langsaam de band uit de stikstof nog veeeel langsamer dus na heel vaak je banden oppompen heb je alleen nog stikstof over met af en toe en verdwaald molecuul zuurstof
maar goed ik denk dat hier wel een slot op kan stikstof heeft zijn voordelen maar het valt allemaal reuze mee
tomossie
Berichtdoor tomossie » 16 jun 2006 20:29
vind iick ook wou alleen even weten niet dat ik doe ofzow. kan sluiten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 0 gasten
