Ongeduldig met originele spullen
229 berichten
  • Pagina 12 van 12
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Berichtdoor ivowieman » 11 jun 2017 22:13
8) :mrgreen:
Berichtdoor Borcheld11 » 21 sep 2017 02:21
Leuk om te lezen dat er nog mensen zijn die fanatiek bezig zijn met het optimaliseren van de tos en daarbij nog posten op het forum :)
Wat is de huidige setup waarbij je problemen ondervind? Misschien dat ik kan mee denken.
Berichtdoor ief » 10 okt 2017 21:00
Ach, mijn intresse in het forum is inmiddels zo goed als 0, kom jij :)
'Modern' grote spoeler blok met bewerkte originele A5 cilinder, membraan, spruitstuk etc.
Maakt m.i. niet zo veel uit wat je verder doet, die combinatie gaat niet lekker als je het optimaliseert blijkbaar.
Op kleine spoeler blok ging het prima.
Berichtdoor fireface » 11 okt 2017 17:32
Het Tomosforum is stervende....
Zelf al een tijdje geen Tomos meer gehad, laatst wel een leuke motorfiets gekocht :D .
Berichtdoor ief » 14 okt 2017 22:27
En die is?
Berichtdoor fireface » 15 okt 2017 19:33
Die is een Suzuki Gs500e.
Berichtdoor ief » 17 okt 2017 19:57
Da's idd een leuk (opstap) apparaat, veel plezier en veilige km's er mee :)
Berichtdoor Borcheld11 » 20 okt 2017 02:24
Volgens mij is de oorzaak dan dat een gedeelte van het mengsel via de carterspoelers "dood slaat" tegen de cilinder omdat de carterspoelers te groot zijn en de spoelers in de cillinder te smal.
Heb je al geprobeerd om alles over te zetten op het blok met de kleinere carterspoelers? En hoe liep die toen?
Berichtdoor ief » 20 okt 2017 21:14
Zoals ik al zei, op kleine spoelerblok ging het prima.
Ik heb de ingangen van de cilinders aangepast op de grotere spoelers (radius gegeven) maar dat is blijkbaar niet voldoende in dit geval. En het hangt er echt om hoor, afhankelijk van het weer heeft ie er meer of minder (of helemaal geen) last van.
Ik denk zelf dat mogelijk het volume van de spoeleringang een probleem zou kunnen zijn, dat het net ff te lang duurt om die 'kolom' in beweging te krijgen. Eerst vermoede ik dat het misschien een gebrek aan blowdown was (wat het zelfde effect geeft, later op gang komen van de spoeling) maar dat heb ik verandert en hielp niet.
Zou de grote spoelers nog is dicht kunnen kleien om te zien wat dat doet maar nog geen zin in gehad, rij er ondertussen ook gewoon op rond en als ie lekker wil geef ik gas en als niet dan houd ik em onder het probleem gebiedje :)
229 berichten
  • Pagina 12 van 12
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
