Carburateur versleten?
moestuintje
Berichtdoor moestuintje » 20 jul 2016 11:41
Ik ben een tijdje geleden begonnen aan een tomos snorfiets. Zo een eitje met 1 versnelling. Ongeveer alles gedaan wat ik kon doen. Op een gegeven moment liep die aardig, maar echt goed heeft ie nooit gelopen. Het werd allengs minder en minder, tot op een gegeven moment startte hij alleen en viel uit bij gas geven. De snor is voor onderzoek bij de fietsenmaker geweest. Die kwam aanzetten met de oplossing dat er een nieuw blok onder moest. Toen heeft er iemand naar de carburateur gekeken en die beweerde dat de carburateur versleten was.
Ik kan niet geloven dat een carburateur 'versleten' kan zijn.
Wat is er dan versleten? En is dat dan niet te vervangen?
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 20 jul 2016 12:39
een versleten carb heb ik nog nooit van gehoord, maar als het slechter lopen steeds erger werd, dan is de kans groot dat je poorten zijn dichtgeslibt.
Verder kan het ook zijn, dat de pakkingen niet goed zitten, en hij dus valse lucht trekt. Dat verklaart het uitvallen bij het gas geven.
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 20 jul 2016 12:43
zit even bij al jouw berichten te kijken...hou het in een topic. Maakt het wat duidelijker voor iedereen.
ik zou dus gaan voor de pakkingen (na alles te hebben gelezen)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
