Ik ben een tijdje geleden begonnen aan een tomos snorfiets. Zo een eitje met 1 versnelling. Ongeveer alles gedaan wat ik kon doen. Op een gegeven moment liep die aardig, maar echt goed heeft ie nooit gelopen. Het werd allengs minder en minder, tot op een gegeven moment startte hij alleen en viel uit bij gas geven. De snor is voor onderzoek bij de fietsenmaker geweest. Die kwam aanzetten met de oplossing dat er een nieuw blok onder moest. Toen heeft er iemand naar de carburateur gekeken en die beweerde dat de carburateur versleten was.
Ik kan niet geloven dat een carburateur 'versleten' kan zijn.
Wat is er dan versleten? En is dat dan niet te vervangen?
