yasuni r omlassen voor tomos met polini 65cc
ruudjuh92
Berichtdoor ruudjuh92 » 09 mar 2016 09:23
hoi
ik heb een aantal weken geleden mijn tomos cilinder laten tunen door de dealer
echter is mijn tomos nu al zijn power kwijt en is de top met 17km gedaalt
ik denk dus dat ze mijn cilinder verkeerd getuned hebben
tegelijkertijd met het tunen is er wel een techno cirquit op gekomen
echter zou ik hier juist meer power door moeten krijgen in acceleratie en ms iets minder top
maar 17km/h minder top vind ik wel wat veel
nu wil ik ms een puch polini 65cc op mijn tomos gaan plaatsen
nu moet hiervoor wel mijn uitlaat omgelast worden
dit hebben we wel eens voor de quad van een vriend van mij gedaan toen we er een ander motorblok met 40pk meer in gebouwd hadden dus dit is geen probleem
echter is de polini 65cc volgens mij best wel een toeren beukertje
hierom zat ik te denken om een yasuni r uitlaat om te lassen voor de puch cilinder
maar denken jullie dat dit zowel onderin als bovenin de toeren goed gaat lopen zonder powerverlies
of kan ik toch beter voor een next r van een tomos gaan en deze omlassen
met mijn airsal 65cc draai ik nu zo'n 7000 toeren max
hoeveel toeren doet een polini 65cc
en doet een hpi hier voordeel aan met deze cilinder
de originele ontsteking zit er nu weer terug op maar de power wordt nog een stuk minder dan met de hpi
ik rijd met 65cc maar het voelt als een originele tomos kwa power
alleen vanaf de 40km/h dan gaat hij lekker trekken maar onderin is het totaal niks
maar bovenin is het ook veel minder dan voor het tunen
thanx iig
gr ruud
Berichtdoor kinderbrueno » 09 mar 2016 09:58
Zou niks weten over de polini of de hpi maar hoe is het afgelopen met de dealer?
ruudjuh92
Berichtdoor ruudjuh92 » 09 mar 2016 11:07
nog steeds waardeloos
ze gaan weer kijken waar het aan ligt
maar ik weet 1 ding
hij liep altijd prima en zonder problemen
het blok wordt gereviseerd en overal nieuwe pakkingen en lagers gebruikt en nieuwe krukas etc
alles weer netjes gemonteerd en ik breng hem weg om te laten tunen en afstellen
en vervolgens is al mijn power onderin weg en bovenin is het ook minder / de top is flink lager en hij valt continu uit
laatst zelfs 4x op een ritje van 5 min zonder een hobbelige weg
ik rijd dan volgas en ineens bwuh en hij valt uit
dan valt gewoon de benzine toevoer weg volgens mij
hij heeft dit probleem nooit gehad en de carburateur is vrijwel nieuw
dit is pas na het tunen begonnen
vandaar dat ik denk dat de cilinder gewoon verkloot is
en dat hier het uitvallen op de een of andere manier ook door veroorzaakt wordt
het is de enige wijziging aan het blok tov voorheen
ik heb echt heel veel onderdelen nieuw gekocht zoals de cilinder kit / cilinder kop / carb / luchtfilter / krukas / uitlaat en nog veel meer
zo ongeveer alleen het carter en de vertanding is nog origineel en de koppeling
en als ik dan toch een nieuwe cilinder ga plaatsen dan maar gelijk een snellere
ze gaan bij mannien de carb nog vervangen voor een grotere
maar ik heb ze al gevraagt om rekening te houden met de polini cilinder kwa grootte
de carb zou ik dan toch wel vervangen hebben door de polini cilinder
als de carb niks oplost dan gaat de tomos voor een jaartje de schuur in en rond de kerst dan ga ik er de polini cilinder op zetten
ik heb namelijk nog meer projecten lopen namelijk een koivijver
maar ik ben wel alvast wat info aan het winnen voor de volgende setup
gr ruud
homoetje
Berichtdoor homoetje » 07 apr 2016 12:03
Misschien wat laat maar ik heb dus een tijd met een omgelaste Yasuni R rond gereden met een Airsal 65 die licht aangepast was voor wat meer toeren. Dit reed leuk toen ik nog wat achteraf woonde en dus veel lange stukken rechtdoor moest rijden. Later was de verbouwing aan het huis klaar en ging ik weer in het dorp wonen en toen was de pret met de uitlaat klaar en heb ik hem verruild voor de Next die nog in de schuur lag. Bovenin de toeren rijd die yasuni heerlijk en hij blijft goed doortrekken, maar onderin vond ik het 3x niks. Misschien dat het beter is met een Polini maar daar heb ik geen ervaring mee.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor ief » 07 apr 2016 15:35
Als je de bochtlengte een beetje in de gaten houd is de Z misschien nog wel een optie?
Zal denk eerder iets lager als hoger uitpakken op een airsal. Aan de andere kant, een tomos terugloper zal het ook wel doen.
Berichtdoor ief » 13 apr 2016 16:20
Ik vind het ook wel een leuk idee en aangezien ik al weet ik 't hoe lang een ongebruikte scooter uitlaat heb liggen.... Hij simt best ok dus best leuk om een keer te proberen. (edit: al lijkt het me sterk dat ie onderin een beetje wil, daar doelde homoetje ook al op, we'll see)
Beetje snel, beetje bos en de jama. Nu de achterbuurman een keer lief aankijken of ie em in elkaar wil bakken.
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 1 gast
