Blok zit weer in elkaar en hangt er weer onder. De kickstart draait weer.
Maar nu... het zal eens niet zo zijn....
..wil de brommer niet starten. Dat wil zeggen. Hij sputtert even een seconde en als ik vol gas geef zelfs 2,5 seconde. Ik zag ook ergens rook tussenuit komen. Ik redeneerde dus dat het een ontstekings of compressieprobleem moest zijn. Gezien de rook moet er wel sprake zijn van ontsteking en dus een compressieprobleem.
Dus ik dacht dat de kop of uitlaat er misschien niet goed genoeg op zat. Kop strakker gedraaid. Geen verschil. Carterhelften nog wat verder aangedraaid, hierbij is een imbus voor de helft afgebroken. Dit kan volgens mij wel een probleem worden/zijn. Weer geen verschil. Over naar plan B:
Toen ik de cilinder uit elkaar haalde zat er geen pakking op zowel de uitlaat als op de kop van de cilinder.
Ik heb er bij het monteren wel een pakking op gezet, zowel op de uitlaat als op de kop.
Ik redeneerde en las op de faq dat mogelijk door de koppakking er compressieverlies zou optreden. Pakking er dus tussen uitgehaald en kop er weer opgezet. Probleem is nu alleen dat ik twee tapeindes heb dolgedraaid. Hier was niet eens veel voor nodig vreemd genoeg. De andere twee kan ik wel goed vastzetten. Deze twee niet. Dit lijkt mij een probleem voor de compressie. Ik krijg nu de brommer ook niet eens voor een seconde aan de praat. Als ik hem aankick, hoor je hem draaien maar meer ook niet. Zelfs geen rook
![Sad :(](./images/smilies/frown.gif)
Mijn vragen.
Hoe zit het met die koppakking en uitlaatpakking? Moeten deze er wel onder? Zo ja. Hoe moet de uitlaatpakking er exact op? Ik heb er een met een metalen ring, aan de ene kant is de ring wat breder dan aan de andere kant. De dunne ring komt redelijk overeen met een ring die op het cilinder zit, dus ik dacht dat het misschien er wel zo op moest, maar de diameter van de pakking is breder dan de uitlaat zelf. Klopt dit?
Kunnen de dolgedraaide tapeindes voor compressieverlies zorgen?
En de imbus in het carter? laten zitten of verwijderen? En hoe eventueel t verwijderen?
In het middencarter heb ik een kartonnen pakking zitten (was de enige die ik kon vinden met de juiste gaten voor de pasbussen)Dat zit mij ook niet lekker. Is dat of kan dat een een probleem zijn?
Veel vragen. Als iemand suggesties heeft of andere ideen heeft waar ik ff naar moet kijken of wat t kan zijn, hoor ik het graag. Alvast bedankt
