Bedoel je die stekker aan de kabel? Die heten AMP krimpverbindingen.Hoe noem je zo'n ding deze zit in je blokje/stekker van je kabelboom?
Zit deze O-ring aan de lager vast?In een van de naaldlagers zit wel degelijk een o-ring die ervoor zorgt dat er geen olie langs de kickstartas loopt. De andere keerring zit achter het tandwiel. Vwb die o-ring in het naaldlager, die is niet los verkrijgbaar. Alleen door vervanging van de lagers kun je deze ring vernieuwen.
ja die zullen er wel zijn,maar kosten wss meer dan minder bekende merken,wat zijn goede banden voor dagelijks gebruik
waar je hard mee door de bochten kan
en zijn er dan eventueel 16'' michelins verkrijgbaar?
Zat ik eerst ook mee. Misschien ook voor geluidsvermindering.Standaard zit er bij een carb. soort kurk aan de luchtfilterkant die als een rondje loopt.
Waar dient dit voor? betere aansluiting ofzo>
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 10 gasten
