1603 berichten
  • Pagina 44 van 81
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 81
atjebartje
Berichtdoor atjebartje » 30 jun 2011 19:32
vet cool
Tomos Flexer (Snor)
Dellorto Sha 14/9
Biturbo uitlaat
standaard cilinder + kop
Ontgrensde luchtfilter
Sproeier 52
Bengrensd spruitstuk.
atjebartje
Berichtdoor atjebartje » 01 jul 2011 15:54
Hallo...
Tomos Flexer (Snor)
Dellorto Sha 14/9
Biturbo uitlaat
Sproeier 52
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 01 jul 2011 16:46
Maak goede foto dan
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 01 jul 2011 17:00
Weet iemand het nummer van de kickstartas keerring? Of zit er om de kickstartas geen keerring, en zorgen de 2 naaldlagers ervoor dat er geen olie langs de kickstartas kan lopen?
Ik zie namelijk nergens een keerring in de exploded views die om de kickstartas zit en er voor zorgt dat er geen olie langs de kickstartas naar buiten stroomt...
Berichtdoor shadowranger » 01 jul 2011 19:21
In een van de naaldlagers zit wel degelijk een o-ring die ervoor zorgt dat er geen olie langs de kickstartas loopt. De andere keerring zit achter het tandwiel. Vwb die o-ring in het naaldlager, die is niet los verkrijgbaar. Alleen door vervanging van de lagers kun je deze ring vernieuwen.
Afbeelding Hoe noem je zo'n ding deze zit in je blokje/stekker van je kabelboom?
Bedoel je die stekker aan de kabel? Die heten AMP krimpverbindingen.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 01 jul 2011 20:48
Zit deze O-ring aan de lager vast?
Edit: Ben er al achter, het ene naaldlager heeft de keerring er aanvast zitten.
Dingetje heet Naaldlager Sce 109P, voor de geïnteresseerde.
Berichtdoor shadowranger » 02 jul 2011 14:16
Yep, nr. 24 in de exploded views en daarnaast de "gewone" nummer 25.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 07 jul 2011 19:54
Hoe krijg ik mijn krukas uit mijn rechtercarter vandaan (koppelings kant)
Alles ligt al uit elkaar, carters algesplitst, alleen ik krijg de krukas niet uit het lager en keerring vandaan.
Berichtdoor shadowranger » 07 jul 2011 21:58
Middencarter op 2 punten neerleggen zodat de krukas vrij ligt. Vervolgens zachtjes tikken met kunststofhamer op de kopkant van de kruktap totdat deze uit het lager is. Let op dat je hem wel opvangt (misschien evnen met 2 personen doen) als hij valt.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 07 jul 2011 22:01
Dit hebben we dus al gedaan, en kwam niet los.
Kwestie van harder slaan? Of...?
Berichtdoor shadowranger » 07 jul 2011 22:07
Je hoefde toch alleen het middentandwiel te hebben om de lagers te vervangen?
Je kan gewoon met beleid steeds iets harder tikken totdat er beweging in komt. Let er wel op dat de kruktap niet scheef gaat zitten in het lager. En nooit met een metalen hamer tikken omdat men denkt dat dat sneller gaat/ meer impact heeft.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 07 jul 2011 22:10
Ja, maar ik doe gelijk alles even onderhanden nemen, en controleren op slijtage enz enz.
Ik heb alleen getikt met een plastic hamer :)
Dan ga ik het morgen wel proberen met iets harder tikken (durfde ik niet was bang dat ik iets kapot zou slaan)
Berichtdoor shadowranger » 07 jul 2011 22:13
Zorg ervoor dat het carterdeel goed ondersteund wordt en de kruktap vrij ligt (deel waar het big-end in zit). Op zich kan het wel wat hebben hoor.
terror777
Berichtdoor terror777 » 21 jul 2011 10:42
wat zijn goede banden voor dagelijks gebruik
waar je hard mee door de bochten kan
en zijn er dan eventueel 16'' michelins verkrijgbaar?
jada
Berichtdoor jada » 24 jul 2011 23:45
Standaard zit er bij een carb. soort kurk aan de luchtfilterkant die als een rondje loopt.
Waar dient dit voor? betere aansluiting ofzo>
jada
Berichtdoor jada » 26 jul 2011 20:31
/Duw
Berichtdoor Alex.. » 27 jul 2011 00:46
ja,
drestar
Berichtdoor drestar » 27 jul 2011 10:47
ja die zullen er wel zijn,maar kosten wss meer dan minder bekende merken,
Berichtdoor tomostefan » 28 jul 2011 21:16
Ik rijd altijd semi slick bandjes, zijn 20 eu ps en gewoon goed.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 28 jul 2011 23:08
Zat ik eerst ook mee. Misschien ook voor geluidsvermindering.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
1603 berichten
  • Pagina 44 van 81
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 81
