65cc
22 berichten
credenzo
Berichtdoor credenzo » 01 dec 2010 16:13
beste tomosforummers,
wat gaat sneller een 65cc airsal of een 65cc dmp of zit hier niet veel verschil in ?
en scheelt het veel als het al schilt ?
alvast bedankt! :D
Steefz
Berichtdoor Steefz » 01 dec 2010 16:28
Zal waarschijnlijk 2 km schelen, alleen de airsal trekt als het goed is beter op.
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
credenzo
Berichtdoor credenzo » 01 dec 2010 16:33
trekkracht is toch topsnelheid ? maar ik wil dus een 65cc dmp gaan halen maakt die dan ook autowheelie ?
Steefz
Berichtdoor Steefz » 01 dec 2010 16:39
optrekken heeft met toeren te maken.
en dat weet ik niet, ligt sowieso aan je vertanding
Mijn Flexer
credenzo
Berichtdoor credenzo » 01 dec 2010 16:42
trekkracht staat gelijk aan top dat is basis heb ik maak nu hopjes met me 50cc daarom wou ik het weten iemand die kan bevestigen dat een 65cc dmp snel is ? op een snor :P
Steefz
Berichtdoor Steefz » 01 dec 2010 16:45
het is wel snel tuurlijk goed afstellen en je gaat 70+
Mijn Flexer
credenzo
Berichtdoor credenzo » 01 dec 2010 16:50
oke zal het leuk zijn op een snor ? want ben al snel gewend heb athena racing speedight :P
Jolt
Berichtdoor Jolt » 01 dec 2010 16:56
GEEEEEENN Dmp halen!!
Want ik hoor van de meesten hier dat Dmp meestal vette shit is.
Succes verder!
Tomos A35 (verkocht)
Yamaha YZ 85 (verkocht)
Derbi senda Xtreme (verkocht)
VW Polo 6n 1.4 8 klepper
credenzo
Berichtdoor credenzo » 01 dec 2010 16:58
Succes verder!
waarom zou het niet goed zijn dan ? mensen die dit bevestigen ?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 01 dec 2010 17:19
DMP is niet onaardig, Airsal is wel beter kwa afwerking enzo.
Alleen zo af en toe zuiger vervangen.
credenzo
Berichtdoor credenzo » 01 dec 2010 17:23
om de hoeveel km praten we dan ?
drestar
Berichtdoor drestar » 01 dec 2010 17:34
beter koop je geen van beiden en doe er een echt merk op zoals malossi ofzo als je persé meer cc wilt. ik heb de 65cc airsal gehad en vond het maar baggerzooi.er kwam soms een piepend geluid uit bij het starten en in het rijden voelde het erg rauw aan met veel trillingen,het reed gewoon niet zo lekker als een originele tomos cilinder.
credenzo
Berichtdoor credenzo » 01 dec 2010 17:38
malossi voor een tomos ?
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 01 dec 2010 17:45
ik zou voor een parmakit 45mm gaan. kost wel wat maar is goed spul vind ik zelf.
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
credenzo
Berichtdoor credenzo » 01 dec 2010 17:56
45mm parmakit voor een snor ? moet niet gekker worden ik wil de dmp 65cc is deze verder goed voor dagelijks gebruik als ik hem gewoon even warm laat draaien ?
drestar
Berichtdoor drestar » 01 dec 2010 18:16
wij willen alleen maar zeggen dat dmp en airsal cilinders veel en veel minder van kwalitiet zijn dan bv parmakit,polini en malossi,en dat merk je echt wel onder het rijden hoor, en ik kan best begrijpen dat jij een dmp cilinder wil omdat het lekker goedkoop is, maar je betaald voor wat je krijgt..
Pascal
Berichtdoor Pascal » 01 dec 2010 19:15
Is helemaal prima.
Gaat gewoon voldoende lang mee.
Tuurlijk zijn er betere cilinders, maar dat hou je toch altijd met alles.
Er is altijd wel ergens een beter iets.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Berichtdoor Mr. Horsepower » 01 dec 2010 19:21
Zelfde als pascall, maar houd gewoon die zuiger in de gaten, dan kan er verder niets mis gaan.
En drestar, een polini cilinder is niet echt een cilinder voor straatgebruik, dat komt onder andere omdat deze helemaal niet slijtvast is.
Een DMP of Airsal is redelijk slijtvast, prestaties zijn niet slecht (zeker niet voor een snor Tomos), en het bedrag valt al helemaal reuze mee als je ziet wat je voor een Polini of iets dergelijks betaald.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 01 dec 2010 19:32
Met die zuiger zal ook wel goed gaan.
Die cilinder is nou ook niet weer een toerenbeukertje.
Controleer gewoon om de 5000km even je zuigerveertjes.
drestar
Berichtdoor drestar » 01 dec 2010 20:30
ik vind airsal toch trilcilinders ten opzichte van de grotere merken.ik heb vroeger 70cc polini gehad onder mijn MT5 en reed heerlijk
22 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
