wat gaat sneller een 65cc airsal of een 65cc dmp of zit hier niet veel verschil in ?
en scheelt het veel als het al schilt ?
alvast bedankt!
trekkracht staat gelijk aan top dat is basis heb ik maak nu hopjes met me 50cc daarom wou ik het weten iemand die kan bevestigen dat een 65cc dmp snel is ? op een snoroptrekken heeft met toeren te maken.
en dat weet ik niet, ligt sowieso aan je vertanding
malossi voor een tomos ?beter koop je geen van beiden en doe er een echt merk op zoals malossi ofzo als je persé meer cc wilt. ik heb de 65cc airsal gehad en vond het maar baggerzooi.er kwam soms een piepend geluid uit bij het starten en in het rijden voelde het erg rauw aan met veel trillingen,het reed gewoon niet zo lekker als een originele tomos cilinder.
45mm parmakit voor een snor ? moet niet gekker worden ik wil de dmp 65cc is deze verder goed voor dagelijks gebruik als ik hem gewoon even warm laat draaien ?ik zou voor een parmakit 45mm gaan. kost wel wat maar is goed spul vind ik zelf.
Is helemaal prima.45mm parmakit voor een snor ? moet niet gekker worden ik wil de dmp 65cc is deze verder goed voor dagelijks gebruik als ik hem gewoon even warm laat draaien ?ik zou voor een parmakit 45mm gaan. kost wel wat maar is goed spul vind ik zelf.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 7 gasten
