3641 berichten
  • Pagina 161 van 183
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 183
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 13 jun 2010 00:47
wat is je setup
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 13 jun 2010 00:48
wat is je setup
65 cc airsal
hd-kop
17/5 cab
stage 6 schuimfilter/of powerfilter heb ze allebij
vertanding 26/24
tehnigas terugloop
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 13 jun 2010 00:52
wel een 17.5 spruitstuk ook? en stottert hij als je op volgas bent
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 13 jun 2010 00:57
ja stottert een beetje maar komt bijna niet vooruit dan als ik keer vol gas we wil rijden bijv als ik langzaam opentrek op lange weg pakt die hem wel goed maar als in een keer vol gas geef komt die niet echt vooruit gaat die heel even optrekken en dan houd die in stopt dan bijna zeg maar
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 13 jun 2010 00:58
veruizpen denk en check ff valse lucht als die verzuipt stotter hij als een idioot als die te arm staat niet
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 13 jun 2010 01:04
hij stoeert niet als een idioot en wat bedoel je met te arm?
en valse lcuth denk ik niet want anders hoor je het ook al ik vol gas rij als ik dus rustig optrek dan moet je het ook merken en dan merk ik het niet dusja
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 13 jun 2010 01:08
als die te arm staat is het oo kniet goed maar dan is je sproeier te klein dus krijgt je cilinder te weinig brandstof/olie en loopt die vast maar als die te klein is gaat hij wel gewoon naar zijn top en stotterd hij een klein beetje maar te groot stotterd hij heel erg
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 13 jun 2010 01:11
ja maar hij stottert niet echt het is echt inhouden! gewoon dat ik vol gas geef en dat die dan gewoon niet vooruit komt zegt maar
maar is niet altijd ene keer trekt die wel ff door maar dan houd die weer in als die naar ze top wil en andere keer geef ik half gas wil ik vol gas houd die dan weer in
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 13 jun 2010 01:12
wat voor sproeier zit er nu in?
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 13 jun 2010 01:13
78
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 13 jun 2010 01:14
en is het nu erger geworden of minder erg het sotteren want ej had eerst sproeier 80 toch?
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 13 jun 2010 01:18
ja eerst had ik 84 daar kwam het hele tijd in me filter te zitten dus kleiner gedaan eerst 82 was nog erg dus ik gelijk 78 in gedaan en nu houd die nog steeds in dusja
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 13 jun 2010 01:21
en geen benzine meer in je filter? want ik heb ook altijd klein beetje erin mar dat kan gewoon en die van mij staat zelfs te arm moet eigenlijk ff 78 erin doen nu 76
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 13 jun 2010 01:27
nee nu geen benzine meer erin! hij rijd ook wel wat beter maar gewoon hij blijft nog steeds inhouden bij gelijk volgas:S
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 13 jun 2010 01:28
probeer is sproeier 80 en 76 en geef dan ff de reacties door
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 13 jun 2010 01:35
ok morgen is koopzondag dus hopelijk is dan de fietsenmaken(ook bromboer) open kan ik ze ff halen en anders word het maandag maar dan pas na het etenw ant eerst nederlans elftal!!!!!!!!!!!!!1
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 13 jun 2010 01:36
maakt niet uit hoor wel van je! wel ff duidelijk wezen wat er gebeurd met welke sproeier aub
Berichtdoor shadowranger » 13 jun 2010 09:53
ff vraagje,,,
Ik krijg m'n banden er maar niet lekker op..
wat ik ook maar probeer,,, altijd iets een bobbel in de band,,
Iemand tips.... over een band er netjes op leggen
Had de FAQ al gechecked,, maar ook nie echt een oplossen gevonde
Probeer het eens met een beetje afwasmiddel aan de binnenkant waar velg en band elkaar moeten raken. Bij bandenboeren smeren ze ook altijd de hiel van de band in met een goedje zodat ie er lekker op de velg knalt. Zo doe ik het altijd en heb geen problemen met hobbels.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 13 jun 2010 11:01
ff vraagje,,,
Ik gebruik groene zeep.
Voordat ik de tweede wang op de velg mik pomp ik de binnenband eerst even op.
Niet te veel, gewoon een klein beetje zodat de binnenband in vorm komt.
Dan gaat de tweede wang op de velg.
Zonder gebruik te maken van de bandenlichters!
Dat is namelijk vragen om lekkages.
Als de buitenband er goed op zit:lucht erin totdat de band hard genoeg is.
Werkt bij mij perfekt!
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 13 jun 2010 17:08
Gister kwam ik er achter dat mijn Tomos olie druppelt
Niet veel maar wil liever voorkomen dat het heel veel word
Foto heb ik niet zelf gemaakt, maar in het rode cirkeltje hing een druppel olie en er was eronder een druppel op de grond gevallen
De olie kwam van het komt van het kickstartpedaal af, dit kan toch alleen de voortandwielkeering zijn die kapot/slecht is?
Dat is toch de enige plek waar olie vandaan kan komen aan deze kan van het blok?
3641 berichten
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 183
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
