volgas rijd die iets minder hard ???
28 berichten
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 29 mar 2005 19:04
valt opzich wel mee als je maar niet lang mee hebt gereden per keer. 10 min zo nog kunnen maar dikke tochten niet.
want de olie zorgt voor de koeling in het blok en voor smering van de tandwielen en koppelingen in het blok...
peter@tomos
Berichtdoor peter@tomos » 29 mar 2005 21:54
nu heb ik het volgende probleem :P
ik heb de oli bijgevult maar nu duurt het langer voor dat die in de 2 zit :S
wat kan de reden zijn ?
tsjah
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 29 mar 2005 22:26
uhh er zit olie in je koppeling ( wat er eerst nog niet in zat ), dus normaal lijkt me, door de olie minder grip dus pakt ie de 2de versnelling minder snel.
peter@tomos
Berichtdoor peter@tomos » 29 mar 2005 23:15
en dat is normaal:S
tsjah
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 30 mar 2005 00:42
wat is lang dan? 10 seconden?
gaat hij janken als hij naar de 2 wilt gaan?
peter@tomos
Berichtdoor peter@tomos » 30 mar 2005 10:23
ik denk zoon 5 seconde
tsjah
Snorro
Berichtdoor Snorro » 30 mar 2005 19:00
heb je de zijschroef er wel uitgehaald en dan - met de brommer rechtop - gevuld tot het daaruit kwam lopen?
Tos: zo standaard als je standaard
peter@tomos
Berichtdoor peter@tomos » 30 mar 2005 21:27
jup eerst leeg laten lopen en toen ging er presies 250 ml in voordat het uit het gat kwam :)
dat is dus wel goed
mvg peter
tsjah
28 berichten
Terug naar “Archief”
