volgas rijd die iets minder hard ???
28 berichten
peter@tomos
Berichtdoor peter@tomos » 27 mar 2005 11:44
hallo ik ben nieuw hier .
mijn naam is peter en ik heb een tomos snor s25/2 uit 1998
nou zit ik even met het volgende
als ik een beetje lekker op snelheid ben en ik ga vol gas rijden dan gaat mijn snor een beetje schoken en remt die af
als ik mijn gas dan een klein stukje terug doe gaat die weer harder:S
waar kan dit aan ligen??
en ik heb nog ff een vraagje...
soms als ik 15km/h rij dan schokt die heel vreemt
ik zal volgende week oli en bougie vervangen
ook ga ik het lucht filter en de carb schoonmaken
en ik denk dat ik ook ff de zuiger en uitlaad me pak want daar zit allemaal roet ofzo op/in
mvg peter
tsjah
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 27 mar 2005 12:01
Zelfde probleem heb ik ook, lijkt wel of er nog een begrenzer in zit ofzo, dan rij ik hard, gaat ie opeens harder en houd ie weer in, hy lykt wel geen top te kunne krijgen...
tomosforum
Contacteer tomosforum
Berichtdoor tomosforum » 27 mar 2005 12:35
sproeier probleempje, ik denk een te kleine sproeier. waarschijnlijk is je bougi dan ook wit!
dat stottere bij de 15 heb ik ook wel eens volgens mij is dat de koppeling
Beheerder TOMOS forum
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 27 mar 2005 12:45
hmm , mijne is juist nat :roll:
peter@tomos
Berichtdoor peter@tomos » 27 mar 2005 15:04
mijn bougie is zwart :P
maar volgens mij zit de std sproeier er wel in :S
meschien is de bougie niet helemaal goed meer ...
dus die ga ik eerst maar vervangen
en ook de oli voor in de versnelings bak
tsjah
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 27 mar 2005 15:19
lol is bougie zwart?
dan krijgt hij dus te veel benzine dus er moet een kleinere sproeier in..
of meng je zelf je benzine met olie?
peter@tomos
Berichtdoor peter@tomos » 27 mar 2005 15:33
ik weet niet wat er nu in zit heb hem nog maar 3 dagen :P
maar ik neem aan dat er 1:50 in zit (bromix ofzo)
tsjah
peter@tomos
Berichtdoor peter@tomos » 27 mar 2005 16:18
en weet iemand nog een goede manier om de demper uit de uitlaat te krijgen
ding zit muur vast:S
tsjah
quadro
Berichtdoor quadro » 27 mar 2005 16:59
bij mij zit er schroefje aan de zijkant, is die eral u
anders een zachte hamer pakken en los proberen te slaan
of een goede tang pakken
Alleen nog maar neon te koop
peter@tomos
Berichtdoor peter@tomos » 27 mar 2005 17:42
ik heb de uitlaat dmper er al gekregen
heb ff met een hamer en een schroefendraaier los getikt :)
demper schoon gemaakt
en me snorrie gaat nu een stuk harden :D
en doet het ook vrij normaal op vol gas :D
alleen hij schokt soms nog wel raar :S
maby legt het aan de oli die er even nieuw in moet
tsjah
quadro
Berichtdoor quadro » 27 mar 2005 18:39
het is logisch dat hij altijd schokt omdat hij dan van zn 1 naar 2 overgaat, denk dat je dat wel weet. Maar anders misschien carb schoonmaken.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 27 mar 2005 18:47
quadro dat is niet normaal dat hij schokt als hij van zijn 1 naar de 2 gaat.
ik denk dat hij een laag olie pijl heeft waardoot hij gaat schokken.
peter@tomos
Berichtdoor peter@tomos » 27 mar 2005 20:19
ik zelf denk ook dat dat het is
dinsdag zal ik de oli bijvullen omdat dan de winkels weer open zijn :P
tsjah
peter@tomos
Berichtdoor peter@tomos » 27 mar 2005 21:10
wat voor bougie moet er eigenlijk in een s25/2 ?
tsjah
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 27 mar 2005 22:23
maakt niet uit , gewoon een 45 km/h bougie of hoger.
peter@tomos
Berichtdoor peter@tomos » 28 mar 2005 00:24
welke bougie zou ik het beste kunnen nemen van easyparts.nl?
en welke binnen diameter moet de benzine slang zijn voor een tomos?
tsjah
Snorro
Berichtdoor Snorro » 28 mar 2005 12:47
gewoon hittegraadje 6 van NGK, de diameter uh.. kan je zo opmeten?
Tos: zo standaard als je standaard
peter@tomos
Berichtdoor peter@tomos » 28 mar 2005 13:58
het slangetje is zo droog en gescheurt dat als ik het er af zou trekken het stuk zal zijn :P vandaar
tsjah
peter@tomos
Berichtdoor peter@tomos » 28 mar 2005 22:33
ik heb nog een vraagje trouwens....
nou had ik even geken hoeveel oli er nog in het carter zit...
enne daar zit dus nog maar en heeeeel kleinbeetje in...
nu heb ik zo ongeveer 4 dagen gereden...
zou dit mega kwaad hebben gekunt?
of zal de schade mevalen?
tsjah
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 28 mar 2005 23:04
valt wel mee
28 berichten
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 13 gasten
