nog sneller
25 berichten
santonius
Berichtdoor santonius » 19 jan 2010 21:39
ja dat randje als je hem over de caberateur schuift
als je met je vinger erin gaat voel je het vanzelf wel
Leroy666
Berichtdoor Leroy666 » 20 jan 2010 13:15
ja als je je spruitstuk ontgrensd is ie 15 mm van carb kant maar dan richting membraam/cilinder is ie 12mm
Tomos a35 hda snor
50cc cilinder met brom zuiger
brom kop
14/12 carb sproeier 62
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-28
std snel uitlaat
Top: 50+ denk ik moet nog testen
linton
Berichtdoor linton » 21 jan 2010 23:50
iemand zei ook laatst nog iets over de kop..
ik wil mijn kop laten afvlakken.. maar kan ik beter de 70cc afvlakke. of die standaard wat ik nog heb. ( vanwege compressie ofzo)
70cc denk ik is beter toch..
ik kan trouwens 85 cc krijgen :twisted: maar i kweet niet of dit wel verstandig is.. in verband met dat het een snor is !! of m'n onderdelen het wel houden, lagers,krukas, etc..
SETUP:
70cc airsail nicasil wand
15mm delortho
Achtertandwiel 22
spruitstuk ontgrenst
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 22 jan 2010 17:34
85cc voor tomos? lijkt me sterk. Bovendien als je maar de 60 haalt met je huidige setup zou ik niet aan de 80+ kitjes beginnen...
Doe gezond, rook een appel.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 22 jan 2010 18:18
Als je alleen de kop groter maakt hebben de cc's geen nut. Je maakt je verbrandingsruimte dan alleen maar groter, en verliest dus compressie. (correct me if I'm wrong)
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
25 berichten
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 4 gasten
