nog sneller
25 berichten
linton
Berichtdoor linton » 11 jan 2010 23:52
hey mensen..
ik rijd nu al een tijdje rond en zou graag misschien nog wat sneller willen gaan..
mijn setup :
70cc airsail en 70cc kop
15 mm delortho
technigas next uitlaat
tandwielen achter 22 en voor standaard , 28 volgensmij.
snelheid : rond de 60-65
wat is een makkelijke manier om iets van 10 km sneller te kunnen.. ik wil niet met mijn voortandwiel kloten.. of heb ik al ong het maximale uit mijn setup gehaald.
dankjewel mensen :D
SETUP:
70cc airsail nicasil wand
15mm delortho
Achtertandwiel 22
spruitstuk ontgrenst
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
Ricker
Berichtdoor Ricker » 12 jan 2010 18:32
Met een 70cc kan je de 80 makkelijk halen. Raar dat jouwe maar 60/65 gaat.
Volgens mij ligt dat aan je afstelling, welke sproeier heb je erin? Daar kan je flinke prestatie winst mee krijgen als je m helemaal goed afsteld. Opzich is je setup wel goed op elkaar afgestemd.
Je kan ook een grotere carb proberen, of klooien met het luchtfilter.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
santonius
Berichtdoor santonius » 12 jan 2010 18:50
heb je de begrenser uit het spruitstuk gehaald
en je ontsteking vervroegd?
linton
Berichtdoor linton » 12 jan 2010 20:19
ik heb het ringetje uit mijn spruitstuk gehaald ja..
ik heb sproeier 62 erin volgensmij en ja indd die is nog zwart.. beter een kleinere nemen ??
en nee mijn ontsteking staat nog standaard, ligt het hier aan dan ??
dankjewelll
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
Hans Klok
Berichtdoor Hans Klok » 14 jan 2010 12:04
als je een brom hebt hoef je er niks aan te doen als je een snor hebt wel
en als je bougie zwart en nat is moet je idd een kleinere sproeier nemen
Rij Magisch Rij Hans Klok Style
Tomos Flexer (a35)
bullet uitlaat
atw 26-26
dellorto 14/12
bromkop
sproeier 55
schuin spruitstuk ontgrenst
powerfilter
63 kmpu volgens bord langs de weg
linton
Berichtdoor linton » 14 jan 2010 12:10
ik heb een snor indd ja.. moet i kdan gewoon de ontsteking op brom stand zette.
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
Berichtdoor Timo » 14 jan 2010 21:30
onsteking op brom en alle overige begrenzing eruit en je rijdt ~80.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 14 jan 2010 23:56
Ja, bij sommige snorretje staat ie al op brom. (zoals bij mij -.- )
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
linton
Berichtdoor linton » 15 jan 2010 00:27
wat zijn de rest van de begrenzer nog dan..ik heb t buisje uit spruitstuk..das alles..
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
santonius
Berichtdoor santonius » 15 jan 2010 18:27
wat voorn luchtfilter heb je erop zitten
linton
Berichtdoor linton » 16 jan 2010 18:21
op die carb zat al n luchtfilter..zo'n zwart kapje is dat met een beugeltje om het erop te houden..
ik wil trouwens n wat stillere luchtfilter mer t origineel past niet op deze carb helaas... :')
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 17 jan 2010 13:03
je kunt er ook nog een 15 mm spruitstuk op zetten of je boort je spruitsuk uit :P
eens een Tomos altijd een Tomos
linton
Berichtdoor linton » 17 jan 2010 14:07
jaa ik kon namelijk NEGENS een 15 mm spruitstu kvinde. :P heb eht veel gezocht.. ik kon wel 14 mm vinden.. maar deze was gewoon even groot asl mn originele zonder busje..en er zat nog een gat met schroefdraad erin. echt wazig..
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 17 jan 2010 14:48
klopt ik wou eerst ook 15 mm spruit maar bijna niet te krijgen beter boor je je spruit stuk uit of draai je em uit :wink:
zonder begrenzer is je spruitstuk 12mm volgens mijn hoor...
linton
Berichtdoor linton » 17 jan 2010 14:52
nja dat zeide er ook veel ja..uitboren.. mjah ik weet dan namelijk niet wat enzo uitboren. dat stuk wat bij het membraam aansuit of dat wat in de carb gaat( denk niet toch, is dun )
alleen.. moet ik nog iets veranderen als ik dat uitboor.. sneller membram ofzo..of is dat niet eht noodzakelijk?
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 17 jan 2010 17:12
uit boren komt heel noukeurig en gaat heel snel mis omdat het alluminium is, dus misschien kun je het uit draaien op een draaibank. wat je dan moet uit draaien/boren is het buisje zeg maar wat je in je carburateur schuift.
sneller membraam is niet echt noodzakelijk denk ik :wink:
gr.
linton
Berichtdoor linton » 17 jan 2010 23:48
njaaa uitboren moet danw el maarja..omdat ik echt totaal niks weet hiervan, hoe het moet enzo wordt het wel effe kijken hoe ik dit ga doen.. want je moet er niet door heen gaan natuurlijk..
maarja bedankt voor de hulp.
deze topic kan dicht
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 18 jan 2010 15:35
Gewoon ontsteking op brom zetten dan rij je met gemak 10-15 harder met deze setup.
Doe gezond, rook een appel.
santonius
Berichtdoor santonius » 18 jan 2010 19:24
volgens mij is je spruit stuk zonder begrenser al 15 mm je moet alleen ff dat randje weg dremelen.
en onteking op brom zoals eerder vermeld.
linton
Berichtdoor linton » 19 jan 2010 16:07
haha oke maar welk randje ??
sorry beetje weing ervaring met dat spruitstuk :oops:
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
25 berichten
