joo.
sinds kort doet de reserve van mijn tomos het niet meer. dus ik moet als mijn tank bijna leeg is om de 200 meter stoppen en heb op tillen.
waar kan dat aan liggen?
kan ie vies zijn? of is ie gewoon kapot?
Of je carburateur eraf halen (zorgen dat je kraantje dicht staat) Je mond aan het slangetje zetten, kraantje open zetten en meteen gaan blazen. Zorg dat je tankdop er af is dat gaat handiger. Als je wilt stoppen met blazen zet dan meteen het kraantje dicht anders zit je bakkes vol met mengsmering. Bij mij werkte dit goed.fawaka G swa jwz mattie tomos![]()
je benzinekraan is vies. dat filtertje is verstopt. haal het eruit en schoonmaken of een nieuwe kopen.
Je blaast zegmaar je kraantje schoon. Als jij zorgt dat je al blaast (druk zet) voordat het kraantje open gaat en je zet het kraantje eerder dicht dan dat je stopt dan krijg jij echt geen benzine in je mond.en dan die benzine gaat niet terug hoor of wel? ddalijk heb je heel je bakkes vol benzine.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
