reserve doet het niet?
11 berichten • Pagina 1 van 1
tomos
Berichtdoor tomos » 09 jun 2009 21:26
joo.
sinds kort doet de reserve van mijn tomos het niet meer. dus ik moet als mijn tank bijna leeg is om de 200 meter stoppen en heb op tillen.
waar kan dat aan liggen?
kan ie vies zijn? of is ie gewoon kapot?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
RevivalProject
Berichtdoor RevivalProject » 09 jun 2009 21:27
Haha, heb ik ook! :lol:
Verder geen idee waar dat aan zou kunnen liggen, het lijkt mij dat iets verstopt, of niet open gaat ofzo?
*Bekeuringen betaal ik nooit, want iets wat je krijgt hoef je niet te betalen.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 09 jun 2009 21:32
fawaka G swa jwz mattie tomos :P :') :mrgreen:
je benzinekraan is vies. dat filtertje is verstopt. haal het eruit en schoonmaken of een nieuwe kopen.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
tomos
Berichtdoor tomos » 09 jun 2009 21:34
oke bedankt.
maar kan ik nu het kraantje er gewoon uithalen?
of moet ik hem eerst optillen en dan wachten tot alles eruit is en dan het kraantje eruit halen?
gang is alles!
Berichtdoor Timo » 09 jun 2009 21:36
Of je carburateur eraf halen (zorgen dat je kraantje dicht staat) Je mond aan het slangetje zetten, kraantje open zetten en meteen gaan blazen. Zorg dat je tankdop er af is dat gaat handiger. Als je wilt stoppen met blazen zet dan meteen het kraantje dicht anders zit je bakkes vol met mengsmering. Bij mij werkte dit goed.
tomos
Berichtdoor tomos » 09 jun 2009 21:37
en dan die benzine gaat niet terug hoor of wel? ddalijk heb je heel je bakkes vol benzine.
ma zal het morgen eens proberen
gang is alles!
Berichtdoor Timo » 09 jun 2009 21:38
Je blaast zegmaar je kraantje schoon. Als jij zorgt dat je al blaast (druk zet) voordat het kraantje open gaat en je zet het kraantje eerder dicht dan dat je stopt dan krijg jij echt geen benzine in je mond.
tomos
Berichtdoor tomos » 09 jun 2009 21:42
oke zal uns proberen bedankt.
gang is alles!
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 10 jun 2009 22:03
Ik heb dit ook, ben erachter gekomen hoe het komt en in theorie kan het :D
Op de normale stand dus kraantje verticaal zuigt hij gewoon de reserve tank leeg omdat er een soort vacuum ontstaat en dan zet je hem op reserve en dan doetie het niet meer
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
Berichtdoor shadowranger » 10 jun 2009 22:43
Als je het kraantje demonteert zie je een soort zwart kunststof buisje met gaas. Dit is een filter. Daarbinnen zit een klein transparant buisje van een bepaalde lengte. Soms komt het voor dat deze in het verkeerde gat is gezet waardoor je op de stand "normaal" je tank helemaal leeg rijdt.
Zoek even uit of dit het geval is. Filter zit geschroeft, kun je eraf draaien. Buisje steekt er los in.
Even in de aansluiting van je brandstofslang blazen met de kraan op reserve, dan weet je ook wel gat je moet hebben waar het buisje niet in moet. Vervolgens het filter weer monteren en de kraan op je tank zetten.
tomos
Berichtdoor tomos » 11 jun 2009 13:51
hij doet het nu weer. er zitten in het kraantje 2 gaatje 1 voor open en die andere voor reserve als ik het goed heb.
een gat was echt helemaal vies en die heb ik nu schoon gemaakt en nu doet ie het weer.
dus deze kan close.
gang is alles!
