HELP! Spruitstuk Ontgrenzen Tomos 2008
21 berichten
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 26 feb 2009 10:23
Ik wou gisteren bij een maat van mij zijn spruitstuk ontgrenzen op zijn nieuwe Tomos (2008) alleen je kan het spruitstuk niet losmaken van de cilinder omdat de bovenste 2 vast zitten met rare dingen
Hier een Foto:
Heeft iemand een idee om het spruitstuk te ontgrenzen?
(spijker metode werkt echt niet)
alvast bedankt voor jullie reactie,
Koen
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
Tecnigas Next-R Chrome Edition
TWV: 26-28
spruitstuk ontgrenst
Powerfilter
Sproeier 62
Mijn Tomos: viewtopic.php?f=9&t=9231
7P_
Berichtdoor 7P_ » 26 feb 2009 10:26
Ik denk dat ik de cilinder eraf zou halen, dat werkt al een stuk makkelijker. Dan maar uitboren oid. Met de cil. eraf is het in ieder geval al een stuk makkelijker werken.
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 26 feb 2009 10:52
dat komt omdat die bovenste twee van die gekke dingen zijn dat heeft tomos express gedaan :mrgreen: hier een topic hoe je hem kan losmaken ;) viewtopic.php?f=53&t=7475" onclick="window.open(this.href);return false; alstuuu :)
7P_
Berichtdoor 7P_ » 26 feb 2009 11:02
Ik vraag me toch af of dit vanuit de overheid (dus RDW) als eis is gesteld of dat Tomos zélf ons graag plaagt.
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 26 feb 2009 11:21
ik neem aan dat dit een pesterijtje van tomos is want andere brommers hebben het toch ook nie ? tenminste niet dat ik weet. En scooters al helemaal nie :P
adje
Berichtdoor adje » 26 feb 2009 16:06
Doe is zoeken in de FAQ!!!!!!!
Daar staat een beschrijving van mij hoe je hem gegarandeerd los kan halen. Vergt wat tijd, maar dan heb je ook wat.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 26 feb 2009 16:15
Die ''rare dingen'' zijn breekboutjes, soort van dan beveiliging tegen opvoeren ofzo :P, je kan proberen er een gleufje in te zagen, zodat je hem eruit kan draaien, wil dit echt niet werken, dan kan je altijd nog het kopje eraf freesen, dan kan je het spruitstuk eraf halen, en meestal kan je het resterende stukje tapeind er dan met je hand uitdraaien.
Tomos gaat te koop!
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 26 feb 2009 16:52
Bedankt voor jullie reactie!! :)
We gaan morgen het blok eraf halen en dan sleuven erin zagen.
Hopen dat het gaat lukken
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
TWV: 26-28
Powerfilter
Sproeier 62
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 27 feb 2009 18:12
3x raden waarom ze breekbouten heten? Vaak doet een goede tik met een hamer op de zeikant van de bout al wonderen. Kan je hem zo met een tang losdraaien. Gewoon kwestie van ff laten "schrikken" dus.
Doe gezond, rook een appel.
n03L
Berichtdoor n03L » 27 feb 2009 18:56
ja en een goede tik mis op je spruitstuk is ook goed :P dan breekt ie, dus ik zou gewoon zagen..of niet als een malle met die hamer gaan slaan :P
Tomos gaat te koop!
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 27 feb 2009 22:40
Knuppel :P
Waarom heten het anders breekbouten? Zoek het maar na ;).
n03L
Berichtdoor n03L » 27 feb 2009 23:59
ik weet wat breekbouten zijn, maar ze zitten wel in de buurt van je aluminium spruitstukje, een keer goed misslaan en je spruitstuk breekt...
Tomos gaat te koop!
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 28 feb 2009 08:44
Is dit niet los te draaien met een tork sleutel?
en als je de bouten terug draait (mits je dezelfde terug erin doet) heb ik hier een stukje voor je gevonden:
Breekbouten tip
Iedereen kent het probleem van een breekbout die soms maar moeilijk wil inschroeven.
De oplossing trof ik in een duitse site aan. Neem een scherpe puntenslijper en slijp een puntje, aan je breekbout! Ik heb het meteen geprobeerd en wonderbaarlijk: ofschoon de schroefdraad schuin is aangesneden 'pakte' de bout meteen en beter als ooit tevoren!
AfbeeldingAfbeelding
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
jesper
Berichtdoor jesper » 10 mar 2009 09:41
je kan ook gewoon een ontgrenst spruitstuk kope, trouwens dan moet die er nog af :wink:
setup:
-Techno terugloop uitlaat
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Jaapie
Berichtdoor Jaapie » 15 mar 2009 13:21
ik heb hem er gisteren uitgehaalt. ik heb de cilinder eraf gehad en de kopjes van de breekbouten eraf gezaagt.
het buisje zat muurvast, ik heb siliconen spray geprobeert alleen hij bleef maar klem zitten.
toen heb ik het spruitstuk heet gemaakt en je kreeg hem er zo uit,
viewtopic.php?f=9&t=9794
50cc
Bromkop
14/12 carburateur
Ontsteking op Bromstand
Spruitstuk ontgrenst
Standaard snel uitlaat
Luchtfilter ontgrenst
ATW 22
Top: 55 km/h
adje
Berichtdoor adje » 15 mar 2009 13:24
Je kan de breekbouten ook gewoon overnieuw gebruiken als je in de FAQ had gekeken.
Jaapie
Berichtdoor Jaapie » 15 mar 2009 13:30
ik had er ook wel een gleufje in gemaakt, allee die was te dun de schroevendraaier paste er niet in.
maar maakt niet uit heb er nieuwe buiten in gedraait dus als hij er ooit nog eens af moet.
50cc
Bromkop
14/12 carburateur
ATW 22
Top: 55 km/h
Gietor
Berichtdoor Gietor » 15 mar 2009 13:35
al dat moeilijke gedoe, gewoon cili er af hale met hamer en schroevedraaier een stukje er in slaan en los draaie met een schroevendraaier..
fritszol
Contacteer fritszol
Berichtdoor fritszol » 15 mar 2009 14:39
Bij mij werkte dit goed: linkie.
grijs = spruitstuk
zwart = ringetje
rood = spijker
De kop van de spijker haakt dus achter de ring. het gedeelte waar de pijl naar wijst zet je de bahco op en daar tik je tegen aan met een (rubberen) hamer. Bij mij ging het best soepel :) ook WD40 gebruikt ofc.
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 23 apr 2009 19:21
Ja is misschien hele stomme vraag, maar bahco? Engelse sleutel er tegen an of?
Wat is bahco? Zweeds merk van gereedschap, ghehe maar dan...
21 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 11 gasten
