me tomos trekt nie !!!
9 berichten • Pagina 1 van 1
ronny85
Berichtdoor ronny85 » 06 apr 2005 11:14
ik heb tomos a 45 blok en en proma uitlaat eronder liggen en spruitstuk 56 maar heb nog een probleem hij trekt bijna niet wat kan dat zijn >???
tomosbroeser
Contacteer tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 06 apr 2005 13:09
je ontsteking kan verkeerd staan, te laat. denk ik.
of je cilinder kan helemaal volgekoold, in de uit en inlaat poorten.
denk ik
Tomos te koop
Der Rudi
Berichtdoor Der Rudi » 18 jun 2005 12:33
De koppeling kan versleten zijn, (komt vaak bij A35 voor) (tweedehands vindt je haast geen goede koppeling en nieuw zijn ze hartstikke duur.
ik zelf heb koppeling, tandwielen en krukas van A3 erin gezet. loopt als een trein :D en 't voordeel is die koppelingen blijven wel heel.
Groet,
Der Rudi.
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 18 jun 2005 14:50
Jullie kunnen het weer verzinnen.
Je uitlaatpoort zit gewoon dicht gekoolt.
daardoor trekt ie niet.
maar je uitlaat kan ook verstoppen.
en je inlaat kan niet verkoolen
zipper
Berichtdoor zipper » 18 jun 2005 23:23
Ik weet niet wat het dan was, maar toen ik voor het eerst mijn cilinder eraf haalde zat er een hoop harde zwarte troep in de inlaatpoorten. Het scheelde wel toen ik het helemaal had schoongemaakt.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 19 jun 2005 11:03
denk je spoelpoorten, want je hebt maar een inlaatpoort,
zipper
Berichtdoor zipper » 19 jun 2005 13:39
Nee, inlaat. Die lijkt, in mijn herinnering, uit 2 delen te bestaan, of 1 deel met 2 verdikkingen ofzo.
tomosforum
Contacteer tomosforum
Berichtdoor tomosforum » 19 jun 2005 22:43
misschien zit de uitlaat dicht?
Beheerder TOMOS forum
zipper
Berichtdoor zipper » 20 jun 2005 01:55
is het zo dat hij wel op toeren komt maar niet trekt, of nieteens op toeren komt?
in het eerste geval ligt het probleem namelijk ergens bij je koppeling, in het laatste geval kan het van alles zijn. Uitlaat/inlaat vestopt. Misschien is de sproeier 56 te klein/te groot
Terug naar “Archief”
