70cc
18 berichten • Pagina 1 van 1
willywolfs
Berichtdoor willywolfs » 13 jan 2006 21:32
mijn tomos doet het niet
ik heb er een tomos op zitte met puch ontsteking vonkt goed!
de carb zit goed bevestigd maar ik heb er nog geen uitlaat onder zitte
kan het daar aan ligge dat hij het niet doet
hij bromt wel maar pakt hem net niet zal ik maar zegge
kan iemand me helpe
setup: 70cc
carb 14mm delorto
proma GP
START NIET?????!!!!
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 13 jan 2006 21:39
ik zou eerst die uitlaat eronder zetten en dan kijken of hij loopt kijken of hij geen valse lucht heeft bij membraam en carbeteur of je cilinderkop
Daniel
Berichtdoor Daniel » 13 jan 2006 22:52
heb je de zuiger er niet verkeerd om opgezet...dan kun je als je volgas geeft wel stationair lopen mar dan rijd ie niet...en anders membraan? sproeirer? koppakking? carb goed vast?
als dat t niet is de schroefdraad van je koppeling checken da kan t ook zijn
ps: 14/12 is 12mm carb. ik zou een 15/15 kopen. loopt super op 70cc en smeert beter
Laatst gewijzigd door Daniel op 13 jan 2006 22:55, 1 keer totaal gewijzigd.
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 13 jan 2006 22:55
precies je meot eerst dit effe allemaal checken :!: en kijk anders effe naar je bougie of ie wel koffie bruin is zet er desnoods een nieuwe in
willywolfs
Berichtdoor willywolfs » 14 jan 2006 10:05
okej is goed
dus ik moet even checken of hij geen valse lucht pakt bij cilinder
membraam. en kijke of carb goede is gemonteerd
bougie is goed net nieuw en vonkt goed dus
en de uitlaat er onder zette!!
okej dankej wel
groetewilly
nog meer tips meld het even aan me dankje wel!??
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 14 jan 2006 14:08
een grotere sproeier erin, als hij hem wel pakt maar niet rijdt kan het zo zijn dat de sproeier te klein is.
willywolfs
Berichtdoor willywolfs » 14 jan 2006 19:42
ik heb alles gecoltroleerd
maar nu doet hij eht nog niet
ik heb voor de zekerheid nog wat benzine in het bougie gat gegooid
maar NU IS HET NOG ERGER
NU LOOPT DE BENZINE DIE IK ER INGOOI ER ZO WEER UIT
UIT HET UITLAAT GAT EN TUSSE DIE CILINDER EN DE KOP DOOR
HOE KAN DAT PAKKING WAS NIET KAPOT
help me alsjeblieft
groete willy wolfs
Berichtdoor Tossie » 14 jan 2006 19:43
Misschien de cilinder niet goed aangedraaid?
Hij moet hand vast zitten, dus vast is vast. Niet verder gaan want dan kan de cilinder niet genoeg uitzetten als hij warm wordt.
willywolfs
Berichtdoor willywolfs » 14 jan 2006 21:59
jahheb ik maar kan de zuiger niet verkeerd omzitte en dat er daarom benzine zoiezo al uit het uitlaat gat komt lope
maar tusse de cilinder zou ik niet wete hoe dat komt
ik hem hem gewoon goed aangedraaid neit meer neit minder
HELP ME
groete willy
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 15 jan 2006 00:22
ik zou ook is goed naar je ontsteking kijken en anders je hele carbeteur controleren
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 15 jan 2006 08:21
@ TQ rider: jij zegt tegen iederen dat tie naar ze ontsteking moet kijken :evil:
probeer even wat minder benzine, en niet vergeten de bougie er in te doen :wink:
Met een 70 cc moet je ALTIJD een grote sproeier erin doen met een kleinere carberarteur.
JIj zegt het is een 14 mm dell maar is het een 14/9 of een 14/12 carberateur ?
een 14/12 zal nog wel gaan maar een 14/9 niet.
Dan krijg je veels te weinig lucht voor een 70cc met een grote sproeier :roll:
Welke maat sproeier zii er nu in?
willywolfs
Berichtdoor willywolfs » 15 jan 2006 11:52
jah ik kan er wel een grotere sproeier inzette maar er zit nu 64
in!
maar me vraag was waarom de benzine er gewoon uitliep toen ik het in het bougie gat gooide
het liep zo tusse de kop en de cilinder door met een goede kapping ertusse en het liep uit het UITLAATGAT
hoekan dat hoe kan ik het verhelpe
als hij geen benzine van de carb krijgt dan moet hij het nog wel doen als ik het er boven in gooi maar het loopt het zo weer uit
HELP ME!!!
groete willy
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 15 jan 2006 12:27
is de kop niet krom?
willywolfs
Berichtdoor willywolfs » 15 jan 2006 14:02
kan dat dan?
zou kunnne ik zal us proobere ik heb nog een andere ligge miss helpt het
HEBBBEN JULLIE NOG MEER TIPS
GEEF ZE AUB
hoe kan ik al mijn probleempjhs verhelpen
groete willy
pimmieboy
Berichtdoor pimmieboy » 15 jan 2006 14:41
ken zijn van dat benzine wat uit je uitlaat loopt omdat je zuiger waarschijnlijk naar benede staat en als jij dan bezine in het bougie gat gooit en je zuiger weer naar bove gaat dat ie het benzine er weer uit gooit
ex-tuner tomos:(
willywolfs
Berichtdoor willywolfs » 15 jan 2006 17:16
zuiger heb ik niet gecontroleerd, maar zal wel goed zijn, maar
ik heb er nu een andere kop op zitte (70cc) nu komt de zuiger tegen de bougie aan :? hoe kan dat? :?:
tomosforum
Contacteer tomosforum
Berichtdoor tomosforum » 16 jan 2006 17:57
dan heb je waarschijlijk een bougi met slange schagt en je hebt met ene kort nodig
Beheerder TOMOS forum
Bren
Berichtdoor Bren » 17 jan 2006 14:48
altijd rottig eerste keer starten met nieuwe cilinder maar gewoon blijven proberen
Terug naar “Archief”
