Tomos trekt en start slecht
12 berichten • Pagina 1 van 1
StefanH
Berichtdoor StefanH » 18 apr 2011 22:08
Sorry voor de dubbele post, ik kan het beginnersforum na mijn laatste post niet meer lezen!
Welk model Tomos heb je?
A35-HDA
Uit welk jaar komt de Tomos?
2005
Snor of Brom?
Snor
Gisterochtend
Heb je onlangs iets veranderd aan je Tomos?
Nee, helemaal niets.
Sinds een dag of twee start mijn Tomos helemaal klote. Ik kan hem alleen maar starten met de choke. Dan blijft hij lopen, totdat ik gas geef. Dan reageert ie, maakt ie toeren en valt dan weer weg.
Vanmiddag pakte ik met mijn maatje achterop een drempeltje te hard. Veel te hard. Er was nog geen belijning op de weg, dus ik boekte hem er met 35 overheen. Sindsdien trekt mn Tomos echt heeeeeeeel slecht. Het start-probleem was al langer, zoals eerder vermeld. Wegrijden is een drama, als hij overslaat naar zijn tweede versnelling krijgt hij ineens weer vermogen en racet ie naar zijn top, zoals ie eerst vanuit stilstand deed. Kan iemand me vertellen wat er met mijn trouwe ijzeren ros aan de hand is?
Alvast bedankt voor de reacties!
Stefan
Huidige brommert:
viewtopic.php?f=68&t=18126&p=305072#p305072
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 18 apr 2011 22:32
Ik denk dat je eventjes aan je stationair schroef moet zitten, je weet wel waar die zet he? dat schroefje bij je carburateur. als je m dieper draait dan maakt je tomos meer toeren. als hij te ver naar buiten is dan maakt ie weinig toeren. Simpel zat!
tecno cc's hebben 1 vijand, en dat zijn: hobbels, drempels, stoepranden etc. Eigen stomme fout dat je daarmee over een stoeprand bent gegaan. Je kan m nu wel weggooien!
Koop nu dat lijstje wat ik je heb gegeven en je bent van je problemen af!
groet, :koning:
Tomos A3
set up:
Airsal 70cc (Puch Maxi)
Puch 70cc Athena cilinderkop
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
StefanH
Berichtdoor StefanH » 18 apr 2011 22:42
Ik heb een standaard snel uitlaat eronder liggen hè, die Techno CC was een plannetje voor de toekomst haha. Stationairschroef gaat ik even aan pielen, daar moet ik aan zitten terwijl de motor draait, zodat ik de toeren die hij maakt hoor neem ik aan?
Huidige brommert:
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 19 apr 2011 07:27
jep
groet, :koning:
Tomos A3
set up:
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
StefanH
Berichtdoor StefanH » 19 apr 2011 12:12
Probleem 1 is opgelost! Hij start nu zonder enige moeite, totdat ik gas geef. Helemaal als ie koud is, trekt ie voor geen meter op. Heel langzaam komt ie op gang, terwijl ie eerst echt keihard trok totdat ie ging viertakten. Iemand een idee wat het probleem is?
Overigens, toen ik net m'n stationairschroef ging afstellen ontdekte ik een benzinevlek op mijn rechter carterkap. Het zat precies onder mijn vlotterbakje, zie ik daar een verband met het klote optrekken?
Huidige brommert:
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 19 apr 2011 13:16
Zou kunnen, heb precies hetzelfde met mijn Tomos Flexer.. Denk dat de zuigerveren daarvan kapot zijn of versleten dus zou daar ook nog even een goede blik op werpen.
Runnin' on music & petrol.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 19 apr 2011 13:16
zou zeker kunnen :P
mischien even je cabarateur schoonmaken en of luchtfilter
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
StefanH
Berichtdoor StefanH » 19 apr 2011 15:43
Carb heb ik een weekje geleden nog schoongemaakt, ik denk dat die hele carburateur gewoon niet meer deugt. Luchtfilter was ook pikzwart, dus ik ga lekker een 15/15 carburateur kopen. Ben ik gelijk van het gezeik af :-) Hij verzuipt 'm constant heb ik het idee, daarom start ie waarschijnlijk zo moeilijk. Als ik 'm start ruik je pure benzine, dus ik denk dat het daaraan ligt.
Huidige brommert:
StefanH
Berichtdoor StefanH » 19 apr 2011 16:30
Update van een uur later. Wat krijgen we nou! Ik vind onder m'n tomosje benzine. Ga ik kijken, tref ik dit aan:
Aan die bout hangt een mooi druppeltje benzine. Ik begin zo langzamerhand moedeloos te worden. Ik heb dat kreng net 3 weken, en dit is nou al het zoveelste rare ding. Weet iemand wat er aan de hand is?
Huidige brommert:
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 19 apr 2011 17:13
meer aandraaien?
en probeer ook te kijken bij je boutjes waar je je uitlaat monteert bij de cilinder! je had m toch beschadigd? als je dan slim bent koop je dat lijstje wat ik jou gegeven heb en doe dat erop!!!!
groet, :koning:
Tomos A3
set up:
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
brombertje
Berichtdoor brombertje » 19 apr 2011 18:48
Het kan zijn dat je met het schoonmaken de vlotternaald niet goed heb gezet, of dat deze eruit is gevallen. Dan sluit je benzinetoevoer in je carb niet meer. Misschien daar eens naar kijken.
StefanH
Berichtdoor StefanH » 19 apr 2011 19:52
meer aandraaien?
groet, :koning:
Ja dat snap ik, maar ik heb op het moment niet zoveel geld. Daarom moet ik het even anders zien op te lossen, snap je :-) Ik heb geen zichtbare schade, alles zit nog netjes vast! Ik vloog over dat drempeltje heen, ik heb de grond niet geraakt haha
Huidige brommert:
