Uitlaat bevestiging
20 berichten • Pagina 1 van 1
Berichtdoor Alex.. » 01 apr 2011 15:55
hallo,
ik moet een uitlaatje van iemand zn ouwe en vertrapte tomos vervangen, toen ik de uitlaat los wilde maken trof ik dit aan :
hoe krijg ik dit ooit los?
uitlaat mag kapot word toch vervangen, maar cil moet goed blijven
heb geen elektronisch gereedschap, slechts spierkracht :)
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 01 apr 2011 16:41
om te beginnen goed warm stoken,doormiddel van rijden of brander er op zetten,daarna iets aflaten koelen en inspuiten met kruip olie.dik inspuiten.nacht inlaten werken en weer inspuiten en los draaien met griptang.lukt dit niet kun je de moer er voorzichtig afslijpen en later er een andere op vast lassen en dan het draad eind er uit proberen te draaien met behulp van kruip olie en griptang.
Berichtdoor Alex.. » 01 apr 2011 17:54
hmm ok, ik stook het wel warm en spuit hem dan vol met wd40
maar boven dat ....ding.... zit niets, geen moertje of wat
iig niets waar ik bij kan
dus gewoon dat hoopje ellende met griptang keihard tegen de klok in draaien todat het los schiet?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 01 apr 2011 18:00
Ik hoop wel dat je in ieder geval afspraken hebt gemaakt over hoe en wat als die verrotte zooi kapot gaat?
Want die kans is dus levensgroot aanwezig!
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Berichtdoor Alex.. » 01 apr 2011 18:04
ja dat zei ook al, maarja zo blijven rijden is ook geen optie, dat ding is lek bij de expansie, bocht, flens, en pakking
zolang cilinderpunt maar goed blijft zodat er ooit nog een uitlaat op kan....
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 01 apr 2011 18:11
Ik vrees dat je in ieder geval de draadeindjes moet vervangen.
Zo te zien gaat dat echt niet goedschiks lukken, maar moet je die roestbende gewoon uitboren.
No way dat je dit geval zonder geweld (en boormachine) tot een goed eind brengt.
Neon Tomos:
Berichtdoor Alex.. » 01 apr 2011 18:47
hmm daar heb ik ook weer geen zin in, ik vraag het wel aan die gozer
die tomos is toch rijp voor de schroot anyway
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 01 apr 2011 19:25
zo is dat.
Best heel leuk om mensen te helpen, maar als het je zelf geld gaat kosten is het een stuk minder leuk.
Neon Tomos:
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 01 apr 2011 19:45
Haal eerst even een staalborstel erlangs, dan is het roest tenminste weg, en kan je wat beter zien wat de staat is.
En dan heet stoken, en dan kruipolie erop.
Misschien dat het dan nog redelijk te doen is
brombertje
Berichtdoor brombertje » 01 apr 2011 20:15
Die draadeinden die ik zie, voorspellen ook weinig goeds. Ik denk dat ie beter een leuke andere voor een paar honderd euro op kan zoeken, want als je dat ding weer een beetje lekker wilt laten rijden zal dr waarschijnlijk een andere cilinder op moeten, of je moet alles uit kunnen boren en weer netjes kunnen schuren/slijpen/boren/tappen. Best hopeloos :')
Laatst gewijzigd door brombertje op 01 apr 2011 20:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 01 apr 2011 20:16
was dus ook mijn idee.
Draadjes en moertjes zijn al zo erg verkankerd door de roest dat er m.i. niks meer van te maken is.
Neon Tomos:
Berichtdoor Alex.. » 02 apr 2011 11:06
die jongen geeft niets om ze tomos, en verkracht dat hele ding..
ik laat hem wel zo en vertel dit aan hem..
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 02 apr 2011 11:10
gelijk heb je.
Neon Tomos:
drestar
Berichtdoor drestar » 02 apr 2011 13:15
hoe lang heeft dat ding wel niet op de bodem van de zee gelegen... :mrgreen:
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 17 apr 2011 13:30
Je kan ook de boutjes afbreken en nieuw schroefdraad erin tappen.. dan maak je hem gewoon vast met imbusjes o.i.d. ;)
Runnin' on music & petrol.
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 17 apr 2011 22:17
of je snijdt de uitlaat eraf, dan haal je het blok eronder vandaan, en ga je er dan mee aan de slag, dus die tapenden eraf tikken en dan wat ik hierboven zei
Berichtdoor Alex.. » 17 apr 2011 22:29
heb de lekke delen van de uitlaat dicht geplamuurd/dikke olie/- dan uitharden en kachelverf eroverheen, vooralsnog houdt het :')
drestar
Berichtdoor drestar » 17 apr 2011 22:57
kachelpoets,goed idee, :) ik heb ook nog ergens een tube liggen die ik eens ga proberen op m'n uitlaat
Berichtdoor Alex.. » 17 apr 2011 23:03
shit is zo dik en hechtend , werkt perfect man
drestar
Berichtdoor drestar » 18 apr 2011 12:26
ik had daar nog helemaal niet aan gedacht, :P
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
