Ongeluk gehad, raar geluid
16 berichten • Pagina 1 van 1
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 08 feb 2011 20:19
Ik heb een ongeluk gehad met mijn tomos.
Nu maakt hij een heel erg raar geluid en kan er niet meer mee rijden. Als ik wat harder ga dan wordt het geluid heel erg,
ik durf ook niet harder, ben bang voor een vastloper.
Kan iemand mij zeggen waar het aan ligt?
filmpje geluid
http://www.youtube.com/watch?v=D0OStFtUFLU
Tomos a35 snor
50cc cilinder met bromzuiger
brom kop
15/15 carb sproeier 58
15mm spruitstuk
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-26
Standaard snel uitlaat
Top: vooralsnog onbekend
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 08 feb 2011 20:25
Hmm vaag lijkt op een kapotte koppeling maar da ken nie :?
Hoe ben je gevallen en waar komt je geluid precies vandaan
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 08 feb 2011 20:26
het zou helpen als je iets meer vertelde over het ongeluk en de zichtbare schade.
Nu kan het wel zijn dat je achterwiel aanloopt of iets dergelijks.
Is voor ons koffiedik kijken.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
drestar
Berichtdoor drestar » 08 feb 2011 20:31
ik hoor wel geratel,
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 08 feb 2011 20:55
Ik ben van rechts aangereden door een auto, reden allebei niet hard gelukkig (30 a 40kmph) . Frame was goed verbogen en verdraaid, zelf een gebroken enkel. Nieuw frame geregeld, alles over kunnen zetten. Alleen nieuwe carb en luchtfilter moeten halen. Starten deed ie in 1x. Geluid lijkt uit het blok of de cilinder te komen.
Laatst gewijzigd door Bobanos op 08 feb 2011 20:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 08 feb 2011 20:56
heb je het blok open gehad en nagekeken op interne schade?
Neon Tomos:
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 08 feb 2011 20:57
Nee heb helaas geen verstand van het blokdeel, al het andere lukt me zelf wel. Kan ik met een paar FAQs hierin wat wegwijs worden?
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 08 feb 2011 20:59
zeker te weten, lezen en doen, wordt je handig van! :mrgreen:
Neon Tomos:
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 08 feb 2011 20:59
moet het blok er dan onderweg? :roll: wat een pestpokke was dat om die in het frame te krijgen :P
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 08 feb 2011 21:02
hoeft niet per se, je kunt beginnen met het carterdeksel aan de koppelingskant open te trekken.
Wel eerst ff olie aftappen en zorgen dat je de ringen die op de assen zitten niet in je blok verdwijnen.
Neon Tomos:
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 08 feb 2011 21:03
Prima, gaan we dat van het weekend even proberen. Misschien enig idee wat het kan zijn Jan de Lasser?
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 08 feb 2011 21:09
helaas, het kan zijn dat er door de klap iets beschadigd is.
Het kan zijn dat er iets van z'n plek is gekomen, ik weet het niet.
Het zou zelfs kunnen zijn dat je iets verkeerd hebt geplaatst, de rem te vast hebt staan.....kan eigenlijk van alles wezen.
Neon Tomos:
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 08 feb 2011 21:22
Kan er ook olie uit het blok zijn gelopen dattie daarom zo ratelt?
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
drestar
Berichtdoor drestar » 08 feb 2011 22:08
ja dat zou kunnen, gewoon even je olie peilen,
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 15 feb 2011 16:03
Volgens mij zit alles nog op zn plek, wel een gaatje ontdekt in de carterdeksel dus daar moet even een nieuwe voor komen! Iemand nog 1 over???
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 18 feb 2011 12:27
blok al open gehad? Het lijkt op het ratelen van zuigerveren of koppeling.
Malossi racevonkjes in mn boegiedop jonge
Terug naar “Afstellen”
