Kettingzaagfiets!!
17 berichten • Pagina 1 van 1
anightmareinputten
Berichtdoor anightmareinputten » 03 mei 2010 22:13
hallo,
Ik zal even uitleggen hoe dit idee is ontstaan...
mijn buurman van 81 heeft een mooie garage met een verzameling aan gereedschap en allemaal zooi... Omdat hij reuma heeft kan hij zelf niet meer sleutelen, maar hij vindt het prachtig als ik daar langs kom om een beetje te beunen... ik kom daar al vanaf ik 9 was (ben nu 17) en breng daar minimaal 2 avonden per week door.. je kent het wel beetje sleutelen aan brommers. voor je zelf of van vrienden.
maargoed ik had dus even niks te doen en dacht ga maar is even naar me buurman.. kijken of er nog wat te beunen valt.. na een tijdje aan een oude tomos te hebben gesleutelt zag ik een doos liggen achter in de garage.. dus ik kijken wat er in zat... lag er een half uitelkaar liggende kettingzaag in. dus ik die doos gepakt en even gekeken. toen kwam me buurman binnen.. hij zij dat dat ding 40 jaar oud was en al 15 jaar niet had gelopen enzo... (je kent de lange lul verhalen wel over vroeger). dus hij zij als je hem aan de praatkrijgt mag je hem hebben.
Dus ik dat ding helemaal uit elkaar gehaald en beetje schoongemaakt wat onderdeeltjes vervangen. benzine er in en lopen.
het enige probleem was dat de olie toevoer naar de ketting naar de donder was dus je had er niks meer aan en die onderdelen waren niet meer te krijgen.. Ik dacht is wel een beetje zonden om hem weg te gooien...
ik kwam toen op het idee om hem ergens op te bouwen..
dus ik me oude mountainbike gepakt en aan de beun begonnen.
eerst heb ik een pijpje gepakt een een puch maxi tandwiel en die op het koppelingshuisje gelast.. en het gat van het tandwiel uitgedraaid zodat ik er nog makkelijk met een pijpsleutel in kon om hem weer op de kettingzaag te monteren... was op zich wel klote werk omdat een lager in zat en als die te warm wordt gaat ie kapot.. dus moest ik kort lassen en snel koelen.. vandaar dat de las niet zo mooi is..
toen heb ik er een oude tomos uitlaat op gezet omdat het er grappig uit zag..
dempertje er uit gehaald voor wat meer herrie..
omdat ik geen zin had om eerst een kilometer op gang te moeten komen wilde ik een groot achtertandwiel hebben maar ik had alleen een groot achter tandwiel van een puch en een tomos achterwiel liggen.. dus heb ik een beugel gemaakt zodat een puch tandwiel op een tomos achterwiel past..
toen een oude fietsendrager gepakt en er een stuk uit geslepen zodat de zaag op de fiets kon en de ketting er gewoon door kon lopen.. trouwens tussen door heb ik nog een brommer stuur op de fiets gezet..
en toen het wiel er in en de ketting erop....
en toen was ie bijna klaar.. ben er nu even mee gestopt omdat er nog wat kleine dingetjes moeten gebeuren ik er niet echt zo veel tijd meer voor heb op het moment:
- de ketting nog moet uitlijnen want de tandwielen staan niet helemaal recht boven elkaar... dus loopt de ketting er af..
- de uitlaat moet ik nog even omlassen anders krijg je zoon warme kont..
- En het gas moet nog even op een of andere manier op de carburateur van de zaag worden aangesloten want die gaat niet met een kabel.
Laat even weten wat je er van vind..
Gr,
Jeroen
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 03 mei 2010 22:16
Faking geniaal alleen ik denk dat die bagagedrager gaat buigen.
owja en die tandwielen zijn behoorlijk scherp
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Pascal
Berichtdoor Pascal » 03 mei 2010 22:18
GE-NI-AAL! :mrgreen:
-edit; met je kettingzaag op de rollerbank :')
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 03 mei 2010 22:25
oja haha lijp
zo gast uit belgie heeft dat ook gedaan supergrappig
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
anightmareinputten
Berichtdoor anightmareinputten » 03 mei 2010 22:26
Klopt had alleen geen andere liggen. Zodra die loopt gooi ik er een nieuwe op.
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 03 mei 2010 22:38
hahah supper cool ik blijf dit volgen :)
Mijn Tomos
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 04 mei 2010 10:37
Ziet er leuk uit.
Vooral die uitlaat zo naar boven. :lol:
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 04 mei 2010 11:55
Haha wel een leuk project hoor.
Maar ik weet niet of er een koppeling op een kettingzaag zit, anders zou het wegrijden een beetje lomp worden denk ik.
Veel succes er aan,
Tomos Quadro e-start snor
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 04 mei 2010 14:36
zoals al eerder gezegt; geniaaalll kerel :koning:
leuk idee, hopelijk gaan we er meer van zien :mrgreen:
mzzltov
Tomos snor 2010 65cc blab
BMW 520i E34.. 6inlijnkut
BMW 325i E36 -- driftbakki
anightmareinputten
Berichtdoor anightmareinputten » 04 mei 2010 16:39
Veel succes er aan,
Er zit een koppeling in. Op het koppelingshuis heb ik een tandwiel gelast. Volgensmij is het best logisch dat als je koppelingshuis hebt er dan ook een koppeling op zit!
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 04 mei 2010 18:39
Nee dan lijkt het mij ook vrij logisch. Denk dat ik er dan snel over heen heb gelezen. Maar succes ermee en mij lijkt het leuk om er een filmpje van te zien.
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 05 mei 2010 11:07
komt er nog een zadel op of laat je het zo :p
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
tamiya
Berichtdoor tamiya » 05 mei 2010 11:37
Echt super geniaal. Het is een beetje zoals vroegah, fiets met hulpmotor :P :
Sveniej01
Berichtdoor Sveniej01 » 05 mei 2010 14:16
Echt een wazig maar vet idee! :koning:
Standaard cilinder + snorkop
Carb. 15/15 delorto
Standaard snel uitlaat
TWV 26/28
Luchtfilter ontgrenst, spruitstuk ontgrenst
Sproeier onder constructie
Top: onder constructie
stanneman
Berichtdoor stanneman » 03 jul 2010 23:35
hey komt hier nog een updatje van :D
Mijn Tomos
anightmareinputten
Berichtdoor anightmareinputten » 04 jul 2010 02:44
Ik heb nog geen tijd gehad om dit projectje af te maken maar ik ga binnenkort er weer mee verder...
Zodra er dingen verandert zijn wordt er geupdate <O~
derbitomos
Berichtdoor derbitomos » 06 jul 2010 19:17
lol, maar dat gaat wel hard lopen, want ik weet hoeveel toeren die kettingzagen maken..
je kunt er maar beter een groter achtertandwiel opgooien, zoals een 71 tands van een derbi.
want 70 op een fiets is niet echt leuk..
derbi drd pro
10 pk
95km/h :P
