Past de uitlaat of niet? + Pics
18 berichten • Pagina 1 van 1
Dionysiou
Berichtdoor Dionysiou » 13 aug 2009 19:13
Hey
Ik had een Leovince uitlaat van Maxim gekocht maar ik weet niet of ie past.
Kan iemand helpen?
Hier krijg ik 1 schroef niet vast hij pakt hem niet, wat moet ik doen?
Van de rest denk je dat ie past?
De Tomos Revival komt uit 2001
Dionysiou
Berichtdoor Dionysiou » 13 aug 2009 19:28
Ik ga het weer even proberen hopelijk werkt het, advies of bevestigingen zijn welkom
ThomNec
Berichtdoor ThomNec » 13 aug 2009 19:43
uitlaat lijkt me een beetje te ver naar buiten staan.
Verder zou je die 2de schroef er gewoon in moeten krijgen.
3 tomosjes gehad:
Tomos 1: snor 55km/h totall los
Tomos 2: Heineken met 65cc polini, yasuni c16 en ga zo maar door.. 90km/h verkocht
Tomos 3: Huidige rijdt 35 km/h en valt bijna uit elkaar
Dionysiou
Berichtdoor Dionysiou » 13 aug 2009 19:45
Uitlaat hangt inderdaad teveel naar buiten maar dat moet goed komen als ik de 2e schroef erin doe en de uitlaat goed vast zet maar die schroef lijkt ook kleiner dan die ander schroef die er nu in zit hij wilt er gewoon niet in.
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 13 aug 2009 20:07
Kijk even of je schroefdraad nog goed is, en of er niks in is afgebroken. Het is gewoon allebei m6. Koop anders even 2 nieuwe boutjes en probeer het opnieuw. En voor de ophanging zou ik even een beugel kopen of maken want dat gaat niet passen zo.
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
Dionysiou
Berichtdoor Dionysiou » 13 aug 2009 20:23
Ik heb 1 schroef: SBE A2
En 1 schroef: K 18-8 A2
Waar koop ik die dingen dan? Denk niet dat elke zaak ze heeft?
Waar moet ik een beugel bij maken dan? Of koop ik die zo?
En er zat ook geen pakking tussen de uitlaat en die opening, is dat goed?
RedBull
Berichtdoor RedBull » 14 aug 2009 00:25
Gewoon naar de doe het zelf zaak. dan neem je je oude schroeven mee om te vergelijken.
En voor de ophanging moet je echt gewoon improviseren
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 14 aug 2009 09:07
Zoals Redbull al zei, neem de schroefjes gewoon even naar een doe het zelf zaak en daar hebben ze vast wel 2 nieuwe voor je liggen. En er hoort nog een uitlaat pakking tussen je uitlaat en cilinder, dus koop die ook gelijk maar.
Derbi Senda DRD 03
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 15 aug 2009 22:07
K18-8 A2 is M7, geen M6, dus niet gek dat je hem er niet in krijgt :P
Tomos gaat te koop!
Dionysiou
Berichtdoor Dionysiou » 16 aug 2009 00:02
Maar van de rest moet de uitlaat passen? Ook met de valbeugel? Die chrome stang voorop de brommer?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 16 aug 2009 00:05
ja dat moet passen
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
n03L
Berichtdoor n03L » 16 aug 2009 03:12
Sloop die valbeugel eraf als die uitlaat niet past, ziet er toch niet uit :x
Tomos gaat te koop!
Dionysiou
Berichtdoor Dionysiou » 17 aug 2009 02:59
Valbeugel is voor de stevigheid
Dionysiou
Berichtdoor Dionysiou » 21 aug 2009 17:48
Uitlaat zit erop zonder iets door te zagen etc.
Alleen nieuwe boutjes gehaald en uitlaatpakking, wat een mooi geluid!
Gaat 15 km/u harder, en trekt in het begin harder op. Alleen als ie schakeld trekt ie nog steeds aardig sloom op.
Hoe kan ik dit doen zonder al teveel gekloot (afvlakken kan ik allemaal niet)..
martijnn
Berichtdoor martijnn » 21 aug 2009 18:38
Je kan je 2de kopelingsveer in korten.
Maar dat is aardig wat gekloot.
Een puch hd kop wil ook nog wel helpen.
Maar weet niet zeker of die wel op een revival past.
dus dat zou je even moeten na vragen
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Dionysiou
Berichtdoor Dionysiou » 21 aug 2009 19:32
Ja na Maxim wat advies te vragen
Heb ik deze besteld:
http://www.jarnos-puch-shop.nl/assets/s ... 87179.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dionysiou
Berichtdoor Dionysiou » 22 aug 2009 15:51
En welke sproeier zou ik erbij doen?
Heb nu 53 erin zitten. Er komt een nieuwe HD KOP op zoals je hierboven zag en een Leovince ZX Chrome uitlaat zit erop. en ATW 24 zit erop. Rest is std.
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 02 sep 2009 23:18
je moet gewoon proberen met sproeier
ik denk dat je met 58 wel redelijk goed zit
verder moet je gewoon even naar de kleur kijken van je bougie
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
2e Ingekortte tomos veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
