Pagina 2 van 2
Re: Krijg mijn tomos S25 niet aan de praat.
Geplaatst: 14 jun 2012 22:53
door Schlief88
Ik heb dat geprobeerd met beetje gas los, geen succes. Slaat uberhaupt niet klein beetje aan.
Geplaatst: 14 jun 2012 22:56
door Schlief88
Sorry, maar bij dit model zit de sproeier toch echt aan de onderkant van de carberateur. Balle tomos;) Dus ik zal het helaas moeten loshalen.
Geplaatst: 14 jun 2012 22:59
door Schlief88
Sorry sproeier zit echt aan de onderkant. Helaas moet ik de brommer uit elkaar halen omdat te checken. Maar als dat nodig is doe ik dat. Alleen moet ik wel ff weten wat ik allemaal nog meer kan checken.
Ook bij klein beetje gas of half gas of heel gas doet ding helaas vrijwel niks.
Geplaatst: 14 jun 2012 23:02
door pinty
leuk he, een tomos?
nog maar een keer alles nalopen.
Bougie vonkt?
De afstand tussen het puntje in de bougie tot aan het beugeltje. ongeveer een nageldikte.
kleur van de bougie (donker, licht, vettig)
Ik bedenk me net, dat er in mijn s1 een sproeier van 48 in zit, maar dat ik eerst een 56 erin had.
maak er eens een foto van de sproeier en waar hij in zit.
Geplaatst: 14 jun 2012 23:04
door Schlief88
Bougie kop wordt niet nat. Heb nog x getest
Geplaatst: 14 jun 2012 23:06
door pinty
je hebt toch deze carb?
Geplaatst: 14 jun 2012 23:07
door Schlief88
Oke stuur ik morgen. En dan zet ik er een 48 in. Heb ik ook liggen.
NIeuwe bougie is nog vrij ligt. Beetje bruine vlekjes op kopje. Afstand is goed.
Geplaatst: 14 jun 2012 23:09
door pinty
als je de carb eruit hebt gehaald, heb je dan al eens geprobeert om hem door te blazen? Dus gewoon een slangetje aan de benzine ingang en daar op blazen. (wel eerst alle benzine uit de carb laten lopen !! )
Geplaatst: 14 jun 2012 23:10
door Schlief88
Doe ik morgen
Geplaatst: 14 jun 2012 23:12
door pinty
ok, tis ook alweer laat.
Ik hou dit topic wel in de gaten.
succes!
Geplaatst: 15 jun 2012 09:49
door Schlief88
Inderdaad die carberateur heb ik. Alleen ik heb een andere sproeier inzitten. Ik ga nu foto's maken
Geplaatst: 15 jun 2012 10:05
door Schlief88
Foto's:
Geplaatst: 15 jun 2012 12:58
door shadowranger
Carburateur is er een van Encarwi, en de choke zit aan het stuur bij de gashendel. Knopje opzij duwen en de hendel vooruit draaien, dan staat de choke erop (gasschuif zakt verder over de venturi). Als je de choke er weer af wilt hebben zoveel gasgeven totdat de gashendel weer voorbij de knopvergrendeling is geklikt. Ik heb eenzelfde en zo werkt de carburateur
