Vraag voorvork
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 03 jul 2008 11:37
Na mijn tragische ongeluk met mn tomos heb ik mijn voorvork moeten vervangen + voorwiel
Nu heb ik niet goed opgelet hoe alles qua ringetjes enz zat, en dat is de vraag dus
ik heb even een foto gemaakt, van het deel van de voorvork waar ik niet weet hoe het zit.
Welke ringen/rubberringen horen er op dit deel van de voorvork die je erin schuift(onderop dus), bovenop weet ik wel hoe het zit. Op de foto zie je ook die grote moer, die had ik eigenlijk niet op de foto moeten zetten, want die moet gewoon bovenop.
Laatst gewijzigd door sicktuning op 03 jul 2008 11:46, 1 keer totaal gewijzigd.
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 03 jul 2008 11:45
eerst doe je gewoon de balletjes aan de onderkant van het kroonstuk in je frame, dan schijf je het kroonstuk erop, dan doe je de balltjes aan de bovenkant van je frame. dan doe je eerst de meest linkse, dan een naar rechts, dan het grote ringetje, en dan die laatse moer. vergeet natuurlijk niet alles goed in te vetten! :)
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 03 jul 2008 11:51
Dus ik moet eerst de balletjes op de onderkant van het kroonstuk doen, dan erop schuiven en dan balletjes bovenkant, dan nummer 1 en verder zoals je zegt? ik dacht namelijk dat ik de balletjes op nummer 1 moest leggen maar het is dus andersom
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 03 jul 2008 14:13
ik moet toch de balletjes op nummer 1 leggen en dan pas het kroonstuk er vanonder inschuiven? anders heb ik namelijk een nummer 1 over en dat zou zoiezo onlogisch zijn, want aan de bovenkant heb ik immers ook nummer 1 nodig om de balletjes in te leggen
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 03 jul 2008 15:58
misschien heb je hier wat aan
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 04 jul 2008 10:50
moet nummer 19 nou op nummer 3?
@lan
Tomos Supporter
Berichtdoor @lan » 04 jul 2008 14:09
Nee dat zijn rubberen afdichtingsringen.
Nummer 19 moet ONDER 33
En dan moet nummer 33 TUSSEN 20 & 1
maar dat lijkt mij logisch :')
toettoet
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 04 jul 2008 17:09
nouja goed ik heb het zooitje weer in elkaar dus :')
dank u allen vriendelijk voor de informatie
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
