Accu in Youngst'r
7 berichten • Pagina 1 van 1
Youngst'r
Berichtdoor Youngst'r » 29 okt 2005 15:39
Ik heb een klein vraagje, in het boekje die ik bij de Youngst'r kreeg stond dat er een accuvak onder in de bagage drager ergens zit.. ik heb nog niet gekeken.. maar stel dat dit er zit, wat voor soort accu moet er dan in, en hoe sluit je het aan? :oops:
ik heb namelijk geen idee :P
alvast bedankt
mvg Jeffrey
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 29 okt 2005 16:08
gewoon 12/6v *motor of scooter accu, en als er een accubak zit dan zit er vast ook wel een aansluiting op de draadboom, staat er it boekje geen draadschema waar je hem aan moet sluiten ?
Youngst'r
Berichtdoor Youngst'r » 30 okt 2005 09:48
uhm, er staat in :
" zorg er wel voor dat de kabels correct op de kabelboom zijn aangesloten". dus dat is niet echt duidelijk :lol:
maar 't zou toch wel gewoon blauw is -, en rood is + pool ofzo zijn?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 30 okt 2005 11:50
of zwart en rood ja, daar kom je vast wel metlogish denken uit
Youngst'r
Berichtdoor Youngst'r » 31 okt 2005 14:26
ik heb de accubak niet, maar in het boekje staat
dat er een bakj onder het spatbord zit/kan.. dus ik ga kijken of ik die kan bestellen met bijbehorende accu en de hele zooi aansluiten, en kijken of het werkt.. zou wel mooi zijn, want ik heb geen zin om elke keer 3 kwartier staan te kicken :oops: ben dr namelijk niet zo goed in :P
Raymond
Berichtdoor Raymond » 31 okt 2005 17:41
Als je geen accu en bakje hebt zal je er ook wel geen startmotor op heben zitten en deze zijn zeer prijzig.
Als het blok al de mogelijkheid zou hebben.
Youngst'r
Berichtdoor Youngst'r » 08 nov 2005 20:26
ik heb het even bij d bromboer na gevraagd, er zit geen accubak op, omdat er geen startmotor opzit. Deze word er wel bijgeleverd in het buitenland, maar niet in nederland omdat de brommer anders te prijzig zou worden ofzo. Dus dat word nix, als ik dan een elektrische start wil, moet er volgens die kerel een nieuw blok onder, maarja dat doe ik niet. Mijne heeft pas 50 KM op de teller. Dus dat laat ik nog even wachten
Tomos Youngst'r = Zo *standaard als 't maar zijn kan en loopt tog tegen de 60 :D
Terug naar “Archief”
