tomos wil niet starten :(
paddo07
Berichtdoor paddo07 » 04 dec 2007 22:59
hoi ik heb een tomos,
maar hij wil sinds kort niet meer starten er zit nog benzine in en het loopt ook nog door het kraantje
de bougi vonkt nog maar wordt niet nat meer hoe kan ik dit oplossen.
is het ook mogelijk om 70 cc te rijden met *standaard caburatuer
en hoe moet je tomos op voeren ik heb gelezen dat dit mogelijk is d.m.v een kleiner tandwiel achter
wat kan er nog meer zonder al te veel kosten :P
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 05 dec 2007 09:10
maar hij wil sinds kort niet meer starten er zit nog benzine in en het loopt ook nog door het kraantje >1<
is het ook mogelijk om 70 cc te rijden met *standaard caburatuer >2<
en hoe moet je tomos op voeren ik heb gelezen dat dit mogelijk is d.m.v een kleiner tandwiel achter >3<
1. Je moet je caberateur even GOED schoonmaken, met dit vieze weer komen er allemaal vieze deeltjes in je caberateur, en een nieuwe bougie op z'n tijd is ook niet verkeerd.
2. Ja, dat is mogelijk, maar het rijdt niet optimaal, dus koop dan maar gewoon 15/15 carb.
3. Ja, maar daar rijdt je brommer niet zoveel harder op, en opvoeren kost nou eenmaal geld.
paddo07
Berichtdoor paddo07 » 05 dec 2007 13:49
maar de caburateur schoonmaken, want vanaf de caburateur houd het op, volgens mij loopt het vlotter bakje ook niet vol
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 05 dec 2007 14:24
dan moet je eerst ff kijken of er wel benzine uit je tank komt zo ja moet je ff waar je je benzine slang op je caborateur zet dat kapje er af draaien met een platte schroefen draaier en dan zie je als het goed is een filtertje zitten die ook ff schoon maken en dan gewoon ook ff je sproeier schoon maken enzo
en heb je niet ergens een lekke pakking zittu?
Vragen of spullen nodig?
paddo07
Berichtdoor paddo07 » 05 dec 2007 15:49
nee geen lekke pakingen maar heb je een foto van waar dat plaatje zit :x
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 05 dec 2007 16:02
hoop dat het duidelijk genoeg is
paddo07
Berichtdoor paddo07 » 05 dec 2007 18:40
dat is wel duidelijk ja :) bedankt daarvoor mocht dit het nog niet zijn kan het dan nog iets anders zijn
