ratelig tikkend geluid
12 berichten • Pagina 1 van 1
skipper
Berichtdoor skipper » 13 nov 2007 15:35
heej ik heb nu een perfect blok inmekaar gezete voor mn tomos, loopt goed enzo, het enige wat mij nog tegen zit is een geluidje bij de cillinder, de koppeling enzo zijn zo goed als nieuw. alleen bij de cillinder hoor ik zo'n geluid die er altijd is geweest. ook op het andere blok. en het komt duidelijk van de cillinder af, nou heb ik dan wel een 50cc koppakking erop gezet terwijl het een 70cc airsal is. zal het daar aan liggen? valse lucht heeft ie totaal niet. en ja te hoog stationair lijkt me sterk, want als ik hem zachter stationair laat lope valt ie uit. of moet ik dan een maatje groter gaan met mn sproeier? en ik weet niet of het wat uitmaakt maar ik heb mn stnd filter erop gezet. veel fijner geluid. en 1515 carb, sproeier 68 en 70cc, moet toch wel goed zijn die afstelling? want stationair blijft ie wel lopen, alleen ik kijk straks maar naar de bougie, maar die is altijd roestbruin geweest. alvast bedankt voor iemand die me kan helpen, want dit is het enige probleem waar ik erg mee zit.
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 13 nov 2007 23:24
Wat voor soort geluid is het precies? Als ie qua prestatie niks achteruit gaat, lijkt het me niet echt zinvol om er iets aan te doen.
Tomos rijdt weer!
skipper
Berichtdoor skipper » 14 nov 2007 00:54
dat is jou mening dan, het voor mij toch voor belang? soort tikkend geluid ook ratelig, komt echt van de cillinder vandaan, dus geen kapot vraagtekenveertje, gistere vervangen.
TTpowah
Tomos Supporter
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 14 nov 2007 08:25
had ik ook last van.
Koop een 70cc koppakking voor puch. Die is plug en play voor tomos.
En dan de kop kruislinks erop aandraaien!
Toen was het bij mij wel weg :)
skipper
Berichtdoor skipper » 14 nov 2007 12:16
als dat het is.. ben jij mijn held hahaha:P
TTpowah
Tomos Supporter
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 14 nov 2007 12:17
laat wel even weten of het idd weg is!
en onthoud wel goed kruislinks de cilinder kop aandraaien en GOED aandraaien!
skipper
Berichtdoor skipper » 14 nov 2007 14:22
is goed, ik ga nu de pakking halen, en jullie horen morge of het goed is, want ik doe er vloeibare pakking tussen. ik vind het goed spul
TTpowah
Tomos Supporter
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 14 nov 2007 15:00
OMG
Vloeibare pakking is rot spul om er weer af te halen he!
skipper
Berichtdoor skipper » 14 nov 2007 22:19
ja dat valt wel mee, vandaag een tegenvaller gehad, mn tapeinde is dol geworden ik.. hopen dat het schroefdraad van de tapeinde kapot is en niet van in het blok, dan moet ik weer gaan uittappen.. ik weet ik niet eens wel M ik dan ookal weer moest gebruiken.. weten jullie het?
TTpowah
Tomos Supporter
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 15 nov 2007 09:14
Je gebruikt 4 moertjes van 11 om je kop vast te draaien dus
Hoop dat 't je iets helpt
skipper
Berichtdoor skipper » 15 nov 2007 12:50
hmm jammer, hij maakt het geluid nog steeds, dan weet ik echt niet meer wat het is :?
Lou
Berichtdoor Lou » 15 nov 2007 21:04
Geloof me het zit niet in de cilinder het zijn de koppelings segmenten van de eerste versnelling de voorste dus is een tomos kwaal volgens tomos nederland is de enige oplossing de segmenten aanknijpen zodat ze beter sluiten t.o.v de plaat waar ze op zitten .Kan dus geen kwaad maar het is een irritante ratel net of er een paar knikkers in je carter te keer liggen te gaan
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] en 2 gasten
