knipperlichten
11 berichten • Pagina 1 van 1
tomos4ever
Tomos Supporter
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 01 okt 2007 19:39
hallo luitjes
ik zie steeds vaker tossjes met knipperlichten en dat vind ik ook wel mooi om op mijn brommer dat te zetten
net zoals TQ Rider heeft een accu onder zijn buddy maar dan zie ik ook tosjes met enkel een zadel maar hebben die dan een droge accu of zo en waar is die geplaatst :?:
kan ik anders dan ook een complete bedrading van een quadro e-start op mijn toss plaatsen voor knipperlichten
of aleen het schakelsysteem met draden naar me accu toe trekken dat de knippers het doen
ik zou dit graag van jullie willen weten
MVG patrick (tomos4ever)
http://www.micrafanclub.com
Techneut
Berichtdoor Techneut » 02 okt 2007 08:00
Er zijn tomosjes met en zonder accu. Als jij een accu hebt kan je inderdaad het systeem van een quadro e-start nemen. Als je geen accu hebt moet je het systeem van de taxity nemen. Die hebben wel knipperlichten, maar geen accu. En dat werkt ook anders.
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 02 okt 2007 08:21
ik heb ook knipperlichten, gewoon zonder accu. ik heb ook een kastje er tussen (klingelateur???) die ervoor zorgt dat ze knipperen ipv blijven branden.....
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 02 okt 2007 08:55
Dit wou ik zelf ook, knipperlichten op mijn brommer zetten, maar het zou wel handig zijn als je zou weten hoe dat moet, om alles aan te sluiten enzo, met die kabels, knipperlichten plaatsen en dat soort dingen.
Knipperlichten kan je zo kopen voor 20eu dus dat is het probleem volgens mij ook niet, maar hoe je het GOED aan moet sluiten.
Weet iemand hier op het TF ook hoe je het op een standaard tomos ook aan kunt sluiten?
Gr Thomas
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 02 okt 2007 09:34
Ik ga ook knipperlichten op me tos plaatsen lijkt me super vet. hoef ik niet steeds me hand uit te steken hahaha
65cc Cilinder
15/15 Carb met vergroote sproeier
Ontgrensde spruitstuk naar rechts
snelle uitlaat tecno racing en heb een terug loop uitlaat maar die zit er nog niet onder
Jeej ben zo blij met me tos!!!
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 02 okt 2007 09:36
http://www.speed-parts.nl/product_info. ... 65db1f78a8
Dit zijn ze van Taxxity
65cc Cilinder
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 02 okt 2007 10:11
Maar het zou dan wel handig zijn als je weet hoe je het moet bevestigen enzo, of ist gewoon plug en play, van draadje loopt van kastje na knipperlicht en dat soort dingen? Of is het een heel gekloot met bedrading?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 02 okt 2007 13:24
Ik heb hier nog een toevoeging over:
Ik heb 1 jaar geleden een andere brommer gehad, toen was ik nog 15, en daar zaten ook knipperlichten op, maar die heeft een heel andere bagage-drager, dus als je knipperlichten voor en achter wilt hebben, moet je wel weer het een en ander veranderen, want op de normale bagagedragers heb je zo'n u-slot, en daar kan je geen knipperlichten plaatsen.
Ik weet niet waarom, maar dit heb ik al eens geprobeerd met een kameraad van mij, en dat paste niet op me tossie.
Dus als je knipperlichten koopt, moet je eerst even nagaan of de knipperlichten wel GOED passen, en of er ook een GOEIE bevestiging op zit.
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 02 okt 2007 14:59
Miss is er iemand die een voorbeeld heeft? Als ik het ga doen zal ik et wel ff vast leggen op fotos
65cc Cilinder
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 02 okt 2007 15:09
voor kun je ze monteren aan de lamporen bij het dasboardje, en achter heb je een apart model koplamp nodig een platliggende rechthoek.... ik had het er al standaard opzitten maar zal morgen fotos maken,,,,camera is leeg :shock:
Renault.
нαя∂¢σяє
tomos4ever
Tomos Supporter
Berichtdoor tomos4ever » 02 okt 2007 18:10
je hebt op je achterspatbord 2 gaatjes voor je bagage drager daar kan je ze op zetten of een beugeltje maken
dus gewoon een bedrading van een taxxity kopen en dan plug en play (met knipperlichten)
van die kleine soort van lexuslook knippers
heb je geen digitale camera/mobile telefoon
zou jy van achter je kapjes dan een foto kunnen maken hoe die clignateur vast zit (die de knippers stroom geeft)
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
