Spruitstok trilt los...
10 berichten • Pagina 1 van 1
Jan-Pieter
Berichtdoor Jan-Pieter » 08 sep 2007 19:09
sinds een poosje trilt mn spruitstuk steeds los van mn cilinder... kmaak em elke keer zo goed mogelijk vast maar na een paar ritten zittie weer los en valtie op den duur weg!!
weet iemand een manier om em GOED vast te zetten of iets om em beter vast te kunnen draaien (weinig ruimte daaro)
type: Standard
top: +80
cillinder: 70cc airsal
uitlaat: Powermaker reverse (Endy)
carburateur: standaard (14/12)
bijzonderheden: sproeier 63, Race membraan
bouwjaar: 2005 (euro2 model)
tandwiel verhouding: standaard!
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 08 sep 2007 19:34
Ringetjes ertussen, of moertjes gebruiken met zo'n anti-lostril randje aan de binnenkand, van een soort zacht rubber is dat..
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 08 sep 2007 20:12
je moet er ff een paar klem ringen tussen doen heb ik ook gedaan werkt perfect en vast maken doe ik met een ratel en een knietje
Vragen of spullen nodig?
Volty
Berichtdoor Volty » 08 sep 2007 21:21
Loctite ertussen doen. Als je aan tomossen sleutelt is een flesje Loctite iets wat je echt moet hebben!
Wald_70
Contacteer Wald_70
Berichtdoor Wald_70 » 11 sep 2007 11:01
mee eens, als je geen loctide hebt gebruik een minimale hoeveelheid seconde lijm
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 11 sep 2007 19:14
pfft het gaat hier over een lostrillend boutje en we gaan gelijk lijmen.. gewoon een ringetje ertussen is afdoende, mocht ie weer lostrillen dan inderdaad even loctite gebruiken..
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 11 sep 2007 20:30
ik propte er ook overal bij lk boutje een kwak kit tussen, tomossen zijn nou eenmaal niet gemaakt om 40+ te rijden en ja dan trilt het een beetje :')
ET
Berichtdoor ET » 12 sep 2007 20:39
vastlassuh:p
doe je tog met alles wat niet past of los gaat:)
nearox
Berichtdoor nearox » 13 sep 2007 08:50
vastlassuh:p
ten eerste t is zware onzin ten tweede dat gaat niet spruitstuk is aluminium
gewoon ff antitril ringetje er tussen en je bent klaar hiervoor zijn ze gemaakt en alsje er lijm tussen smeert hebje als het los moet weer moeite
i don't drive fast i just fly low
Jan-Pieter
Berichtdoor Jan-Pieter » 13 sep 2007 09:17
okej thanks allemaal!!!!! :wink:
type: Standard
top: +80
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
