erg hoog huilend geluid
22 berichten
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 28 aug 2005 09:58
ey
ik ben een tomos aan het opknappen en hij is nu helemaal klaar, maar als ik rij komt er een hoog huilend geluid uit het blokje, maar hij rijd wel gewoon.
als ik rij en ik laat gas los hoor ik het niet, en als ik dan weer gas geef hoor ik het wel weer, weet iemand WAT dit is ?
peter
tomos quadro, 70cc, technigas reverse,15carb+spruitstuk... wheely power.
tomosforum
Contacteer tomosforum
Berichtdoor tomosforum » 28 aug 2005 10:44
valse lucht misschien
Beheerder TOMOS forum
hellbat
Berichtdoor hellbat » 28 aug 2005 13:20
Ik denk eerder een versleten kogellager, en dan met name die van de krukas.
groeten Marcel
jaap snelstuk
Contacteer jaap snelstuk
Berichtdoor jaap snelstuk » 05 sep 2005 19:41
hallo..
Kan een laag rammelend geluid als je de 40km p/h bereikt wel een luchtfilter zijn.. (hij rammelt ook niet als ik hem gas met het achterwiel in de lucht)
Ook rammelt hij als ik tijdens het rijden mijn gas losla en hem laat uitrijden..
Kan dit toevallig een luchtfilter ofzo zijn??
het komt trouwens na schatting linksonder uit mijn blok en het laat de rest van mijn brommer trillen..
groetjes Sander de kluns
de kluns der tomos
martijntjuh_14
Berichtdoor martijntjuh_14 » 05 sep 2005 21:28
mischien ff een nieuw topic open
Alleen een puch. Het word een tomos.
jaap snelstuk
Berichtdoor jaap snelstuk » 05 sep 2005 23:01
ik denk niet dat iemand hier antwoord op weet :cry:
het is te ongedetailleerd.. het word ook steeds erger (het komt nu zelfs uit mijn cilinder) :shock:
de kluns der tomos
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 06 sep 2005 07:26
dan lijken het mij de zuigerveertjes.. of kijk gewoon eens of er niet een moertje ergens los zit wat begint te trillen??
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 06 sep 2005 08:47
wat betreft het huilende geluid.
Ik zou zeggen: Das Tomos eigen.
Ik en wel meerdere mensen hebben het zelfde 'probleem'. (bij gasgeven huilend geluid) Ik zal je zeggen: er is niets mis met je Tomos, maar ik kan je ook niet exact vertellen waar het vandaan komt.
Mijn Tomos doet het ook, en ik weet zeker dat alles in orde is. Want ik loop hem vaak na en geef hem beurtjes. Groeten MILAN
jaap snelstuk
Berichtdoor jaap snelstuk » 06 sep 2005 22:03
het vreemde is dat mijn tomos prima rijd alleen het is niet echt meer trillen.. het is echt bijna schuren.. het hele apparaat schokt en slaat terug vooral als ik na een stukje gassen het gas weer loslaat.. dan rateld hij helemaal (ik kan ook niet meer rijden zonder aandacht te trekken) iedereen kijkt me na:P
maar ik denk niet dat het een schroefje is want in principe rijd hij goed behalve dan dat het als een dieseltrein klinkt :shock:
de kluns der tomos
Tomie
Berichtdoor Tomie » 06 sep 2005 22:27
Ik zou zeggen: tijd voor een beurt / inspectie. Alle meest voorkomende dingen controleren en schoonmaken. Zuigerveertjes, misschien ook de zuiger. Sproeiertje, bougie vervangen (de juiste) Uitlaatpoort ontkolen, demper en eventueel de gehele uitlaat ontkolen. Cylinderkop ontkolen, blok olie vervangen en tot aan de overloop vullen met verse. En dan eens kijken hoe het allemaal loopt. Als de zuiger en veertjes zijn vervangen, dan rustig inrijden. Mijn menig is dat je na zo'n beurt, een beter beeld krijgt van je blok.
Tomos is okay!
Maar liever een 4takt scooter.
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 07 sep 2005 07:56
luister dat huilende geluid bij mij is wel ERG hoog, en als dat std geluid is bij tomos, dan zou dat niet lekker zijn. ze horen mij al van verre aankomen met dat ding.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 07 sep 2005 08:45
vervang ook even alle pakkingen.
waarschijnlijk is het dan over.
Tomie
Berichtdoor Tomie » 07 sep 2005 10:41
Mijn laatste boodschap was bedoeld aan Jaap Snel stuk. Wat bij PeteR betreft denk ik meer aan de krukaslagers.
Tomos is okay!
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 07 sep 2005 10:53
Denk je dan ook aan de krukas lagers bij mijn 3 jaar oude tomos?
Ik zou dit toch wel heel raar vinden, hij is nog nooit zwaar opgevoerd.
En heeft, zoals ik al heb gezegt, ook een huilend geluid. Wat hij altijd al gedaan.
Tomie
Berichtdoor Tomie » 07 sep 2005 11:43
Als je blok ALTIJD voldoende olie heeft gekregen, en niet zwaar is opgevoerd, dan zijn je lagers zeker wel okay! Tomosjes huilen zowiezo. Het geluid komt hoofdzakelijk van de koppelingen af. Het is het principe van een centrifugaal-koppeling. Hoe harder je rijd hoe meer ie gaat huilen. Denk maar aan een centrifuge van een wasmachine, die kunnen ook zo lekker gillen. Bij een opgevoerde tos, gaan de koppelingssegmenten zo ver uitzetten, dat ze zowat geplet worden tegen het koppelingshuis. Dus slijt de "voering" ook sneller. En dus ook de lagers en alle andere onderdelen in je blok. Vind je dat je tomos echt te gek jankt (erger dan je buurvrouw :lol: ) dan kijk je eens in je blokje. En kijk je of alles er nog goed uitziet. Dus geen scherpe punten aan alle tandwielen, voldoende voering op je koppelingssegmenten, speling op ALLE lagers. En blokolie, echt: ze hebben het hard nodig. En het oliepijl altijd op de juiste hoogte houden.
Tomos is okay!
T_P_Radical
Contacteer T_P_Radical
Berichtdoor T_P_Radical » 08 sep 2005 00:54
ketting niet goed gespannen / versleten
brom Tomos Revival: 49,9cc, standaard kop, gaas/race filter , 14/12 Dell‘orto SHA, 12mm olie injectie spruitstuk, sproeier 62, Bi-Turbo uitlaat, 26-24 vertanding. Top 65 en pas 1800 km op de teller
en ook ex puch rijder :p
jaap snelstuk
Berichtdoor jaap snelstuk » 09 sep 2005 15:16
Een deel van mijn blok had teveel speling en idd mijn ketting hing los..
ik heb ook maar nieuwe pakkingen aangeschaft, en hij rijd weer normaal:P (nog beter :lol: )
bedankt allemaal
de kluns der tomos
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 09 sep 2005 15:48
doen we het voor :wink:
alleen voortaan een eigen topic hier voor aanmaken want nu staan er 2 problemen in 1 topic.
cobus
Berichtdoor cobus » 12 sep 2005 14:23
je hebt er zeker een 70 onder
dan komt dan door je koppeling er is niks mis met je tomos is gewoon je koppeling omdat ie zoveel toeren maakt heb iedereen met 70
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 12 sep 2005 16:22
neeh geen 70cc , dit is met een andere tomos.
22 berichten
Terug naar “Archief”
