Zo hard als je wil, ligt maar net aan je uitlaat, met een standaard snor uitlaatje zal ie niet erg hard gaanhoe hard loopt een tomos nou ongeveer met een 65 cc en een 15 mm cab??
het is een brom uitlaat tecno zo bullet komt terugloop op tandwielverhouding *standaardZo hard als je wil, ligt maar net aan je uitlaat, met een standaard snor uitlaatje zal ie niet erg hard gaanhoe hard loopt een tomos nou ongeveer met een 65 cc en een 15 mm cab??
Maw: Waarschijnlijk hebben we wat meer gegevens over je setup nodig. Op zijn minst ook de uitlaat die eronder zit en de tandwielverhouding.
thanks heb het gevondenkijk eens bij deze link:
viewtopic.php?t=3914&highlight=tabel.
Daar zul je het wel vinden. Als je het daar niet kan vinden moet je even bij deze link kijken:
viewtopic.php?t=501
