Kreidler Buitenboordmotor
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 23 apr 2007 08:32
Goedemorgen,
Zijn er hier toevallig mensen die verstand hebben van een buitenboordmotor?
Ik heb sinds gister namelijk een buitenboordmotor maar die heeft 4 jaar stil gestaan. Ik moet hem nu helemaal doorsmeren met olie en benzinetank ff doorspoelen..
Weet een van jullie misschien wat nog meer raadzaam is om te doen?
Alvast bedankt.
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
bally
Berichtdoor bally » 23 apr 2007 21:04
Al je staart olie vervangen.
En het is te hopen dat je voordat je je motor weg hebt gezet je al je benzine eruit heb laten lopen(of leeg heb laten draaien)
Word altijd heel erg aangeraden met buitenboord motoren(heb er zelf ook 1)
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 24 apr 2007 07:39
Ja hij is "leeg"weggezet, dus zonder benzine...
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
nearox
Berichtdoor nearox » 15 aug 2007 17:35
impellor vervangen door het stilstaan kan deze zijn uitgedroogt en zal dan nu afkunnen breken en in je blok komen
mits hij water gekoelt is..
keesos
Berichtdoor keesos » 15 aug 2007 17:51
precies, heb ik al eens meegemaakt. ook waren bij mij de benzineslangen uitgedroogd/verrot.
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
