Cilinder er af halen. Help
Mr.White
Berichtdoor Mr.White » 29 jun 2007 15:16
mijn cilinderkop zat niet goed vast, dus ik heb m goed vastgedraaid maar nou is ie kapot gedraaid.
en kan ik de cilinderkop er niet meer af halen.
maar er is niet genoeg ruimte om met een slijptol of wat dan ook door te zagen.
Nou ben ik het blok uit elkaar aan het halen, en wil ik de hele cilinder er af halen.
of kan dit alleen als je eerst de cilinderkop er af hebt gehaald ?
ik wil m er dus afhalen omdat ik er of een ander op ga zetten, of het schroefdraad ga laten tappen.
heb zelf namelijk niet zo;n apparaat.
maar als ik m los wil draaien (of vast) dan draait die bout ook mee?
hoe kan dit nou >?
flopper
Berichtdoor flopper » 29 jun 2007 16:03
je zult als je je cilinder eraf wil halen toch eerst je kop moeten verwijderen
ik heb ditzelfde probleem ook gehad.
wat ik gedaan heb is zolang mogelijk proberen je moer los tedraaien bij mij draaide ik daardoor me hele tapeind eruit, maar dan was ie los ook.
of is je moer lam gedraaid? want dan word het nog wat ingewikkelder.
Quote,
nearox
Berichtdoor nearox » 29 jun 2007 16:06
kapot gedraait
houdt in dol of afgebroken
als hij agebroken is draai je de andere los en kanje alles los halen
alstie dol is moetje er kracht opzetten schroevendraaier ofzo tussen je kop zetten
Mr.White
Berichtdoor Mr.White » 29 jun 2007 16:40
ik denk dat ik het verkeerd heb geformuleerd,
het zit zo, er zit bij één tapeind nog een moertje vast.
Deze kan ik er niet afhalen omdat dat deel van het tapeind is dolgedraaid.
dus het zit zo :
de lange strepen zijn nog goed.
en de streepjes is het dolgedraaide deel waar zich tevens ook de moer bevind.
flopper
Berichtdoor flopper » 29 jun 2007 17:04
al geprobeerd er een tweede moer op tedraaien?
Quote,
Mr.White
Berichtdoor Mr.White » 29 jun 2007 17:24
ik denk dat de tapbout dol is gedraaid in het blok, dus ik moet een nieuw tapeind halen,
maar hoe bevestig ik die weer in het blok zonder de schroefdraad te beschadigen ?
Laatst gewijzigd door Mr.White op 29 jun 2007 17:36, 1 keer totaal gewijzigd.
menno123
Berichtdoor menno123 » 29 jun 2007 17:36
uitboren... :?: (ik zeg maar iets :evil: )
Mr.White
Berichtdoor Mr.White » 29 jun 2007 19:49
bedankt dat heeft gewerkt !
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 3 gasten
