Frame, onderdelen spuiten?
X-PloiD
Berichtdoor X-PloiD » 06 jun 2007 23:31
Ik heb vandaag een paar tomosonderdelen gespoten.
Het resultaat mag er dan ook zijn, eigenlijk is alles goed gelukt
maar de blanke laklaag heeft niet overal goed gepakt zeg maar.
Ik had meer licht moeten neerzetten maar nu is mijn vraag
Als ik alles goed schoonmaak en weer stofvrij, kan ik dan gewoon nog een dun laagje vernis erop spuiten zonder dat ik het verkloot ?
Mr.White
Berichtdoor Mr.White » 10 jun 2007 20:32
dan krijg je waarschijnlijk weer een laag bovenop je al bestaande laag vernis waardoor je waarschijnlijk hoogte verschil gaat zien tussen het beide lagen.
prutser
Berichtdoor prutser » 22 jun 2007 15:54
gewoon licht opschuren,..tot de kleur weer vaal word en dan van voor af aan beginnen geeft het beste resultaat,...goed ontvetten tussen 2k lak en blankelak,..niet onverstandig
umm...45?...jewelll
X-PloiD
Berichtdoor X-PloiD » 22 jun 2007 23:18
He bedankt voor de reacties de onderdelen zijn mooi gelukt.
Maar vandaag ging ik met me frame aan de gang. De eerste laag primer/filler was perfect 1ste laag zwart ook 2de laag zwart ook maar toen kwam de vernis die verkloote alles... :cry: Het hele frame is dof geworden en als je met je nagel ergens langsgaat is meteen de lak totaan blanke frame eraf.... wat doe ik fout ? uit de bus vernis kwam ook veel grotere vlaag dan vorige keer... toen twijfelde ik al.... Maar nu zit ik met een verkloot frame en Motip bussen zijn ookniet zo goedkoop tegenwoordig... Weet iemand een oplossing ? Ik dacht aan laten uitharden nog een keer ligt opshuren met korrel 800 en daarna nog laagje zwart en als die er goed uitziet compleet laten drogen en daarna heel erg dun vernis laagje ? of moet ik dit anders aanpakken ?
Ik zal zondag even een foto plaatsen van 1ste laag zwart en foto van hoe hij na de 2de laag met vernis is.
dodo
Berichtdoor dodo » 24 jun 2007 19:01
zowies zo je mag nooit met een bus blanke lak 2x over het zelde stuk spuiten als het even erop heeft gezeten.
als je nameliujk blankelak spuit even laat drogen en daarna weer spuit krijg je een doffelak je mag alleen over spuiten als de lagen nog vers en nat zijn.
en heb je de lak wel opgeschuurd met een korrel 600 voordat je de vernis erop spoot.
hoe los je dit op?
alles laten harden zoals je zegt schuur zwart er weer op en dan doen zoals ik net vertelde.
en je krijg een perfecte lak :wink:
Terug naar “Uiterlijk”
