Revival vraag
Rev
Berichtdoor Rev » 18 mei 2007 08:41
Hallo allen,
Het achterwiel van mijn Revival zit er een beetje scheef onder.
Nu denk ik dat het de achterbrug is die scheef is.
Heeft iemand hier ervaring mee?
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 18 mei 2007 10:42
Ja ik had keer glijer gemaakt moet je gewoon je achterbrug er uit halen en dan moet je die recht slaan/buigen en dan steeds op een vlakke bodem of hij gelijk is:D
Berichtdoor shadowranger » 18 mei 2007 12:05
Hallo allen,
Waar bepaal je dat aan? Als je dat naar je spatbord bepaald is dit een foute conclusie. Je frame zal nooit evenwijdig aan je achterbrug staan. Check zoals TQ Rider zegt je achterbrug op een vlakke ondergrond, richt hem desnoods bij. Verder moet je dmv de kettingspanners het achterwiel recht in de achterbrug zetten. Let er ook op dat de ketting zonder bocht naar je motorblok loopt. (kijk over de ketting heen naar voren.)
Bij normaal gebruik gaat een achterbrug niet scheef staan. Heb je een ongelukje gehad of heb je lopen crossen?
Rev
Berichtdoor Rev » 20 mei 2007 08:51
Ik heb het idee dat een frame niet zo snel krom trekt. Vandaar dat ik dacht aan de achterbrug.
Ik heb de revival zo gekocht trouwens. Mocht het niet de brug zijn, dan moet ik het frame maar laten richten.
Alsik wat meer tijd heb, zal ik de boel eens los draaien en het van dichtbij bekijken.
bally
Berichtdoor bally » 22 mei 2007 11:16
Of je moet de ene kettingspanner wat strakker slaan dan de ander.
Dan staat hij ook weer recht in je spatbord
