tomos youngst`r opvoerprobleem
11 berichten • Pagina 1 van 1
maartez
Berichtdoor maartez » 16 mar 2007 11:39
Heb vandaag een andere uilaat en een 51 sproeier gemonteerd aan me snorbrommer maar hij loopt niet veel harder. Wil hem graag 35 laten lopen. waar zitten nog meer begrenzers?
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 16 mar 2007 12:29
ten 1e welke uitlaat heb je gemonteerd?
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 18 mar 2007 16:10
Hoeveel jaar is die Snor.
Heb je voordat je de andere uitlaat monteerde wel even de uitlaatpoort schoongemaakt met een ronde vijl en ff een schuurpapiertje er doorheen gehaald. (om alle koolresten te verwijderen)
Haal ook even de luchtfilterkast er af. [Kan zijn dat je dan sproeier 52/53 moet monteren]
En niet te vergeten, er zit natuurlijk ook een prop (van 9mm) in je inlaatspruitstuk. [Die zal je er ook uit moeten halen wil je tot verdere verbeteringen willen komen]
Tot zover ff
Laat wat weten
Keeshaven
maartez
Berichtdoor maartez » 23 mar 2007 15:32
Uitlaat is gewoon een zwarte met een dikke rechte bocht.
De snor is een jaar oud 2000km en heb de uitlaatpoort niet schoon gemaakt.
Heb er een 51 sproeier gemonteerd.(2 maten groter)
Heb de prop van me inlaatspruitstuk er niet uit gehaald. Heb gelezen dat dit verder geen nut had of bedoelen ze i.c.m origonele uitlaat?
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 25 mar 2007 22:29
Beste Maartez en andere
In reactie op die prop (busje) in je inlaatspruitstuk het volgende.
Ik heb mijn aantekeningen er speciaal op nagekeken. [Hartstikke handig als je steeds aantekeningen maakt (en opslaat in je Pc)]
Het antwoord is als volgt:
Elke verandering behoeft niet altijd gelijk een gevolg te hebben. Simpel omdat het één van het ander afhangt. MAAR HET HEEFT INDIRECT ALTIJD RESULTAAT.
Maar voor de goede orde: Bij mij hielp het verwijderen van de prop wel even 3 Km p/u.
Natuurlijk kan iedereen denken, nou dat schiet ook niet op. Maar ik heb meer van die kleine dingen gedaan. En voorlopig rijdt ons SNOR Tomosje in goede situatie 45Km p/u [standaard rijdt ie altijd 40 en trekt strak naar de top]. Gewoon met de 14/9 carb en zonder te vijlen . Met als enige opvoer attribuut een imitatie Brom uitlaat.
Zie in Snelheids tabel mijn setup.
Tot zover ff
Keeshaven
Ciedric
Berichtdoor Ciedric » 27 mar 2007 15:21
Mijn snor tosje, grote std cilinder (eerste overmaat), 10mm vierkante Bing (aan de linkerkant) en een imi bromsigaar. Dit loopt zo tegen de 35 aan, hard zat voor een snor brommer.
T1nge
Berichtdoor T1nge » 28 mar 2007 17:24
mijn flexer heeft hetzelfde als C. van klaveren maar dan geen prop ofzo eruit gehaald.. hij loopt makkelijk 40 km/h .. en heb soms de tranen in me ogen staan onder het rijden door de wind :lol: wat een snelheid
snorren is de bom
viewtopic.php?t=5931
Sleutelaar
Berichtdoor Sleutelaar » 29 mar 2007 14:59
sproeier 52 of 53, busje uit je spruit en een betere uitlaat, een proma GP of een bullet. red je de 35 wel.
wil je per se die std dikkebocht uitlaat behouden, dan kan je altijd nog je cilinderkop afvlakken. Het is niet moeilijk.
wat heb je nodig?
schuurpapier middel
schuurpapier fijn(waterproof)
glas water.
En natuurlijk dopsleutel.
Glasplaat/gladde werkbank
haal je cilinder kop eraf. en je ziet 4 opstaande randjes(naast de gaten die over je tapeinden gaan). die kan je afvlakken tot ongeveer 2-3mm. leg het schurupapier op de gladde werkbank, en pak je cilinderkop vast. ga met gelijk matige kracht er overheen schuren. pas op dat je niet te verder gaat dan dat er nog 2mm van de randjes over is. als je denkt dat er nog 2-3mm over is. pak je je glas water en je legt een flinke plas over het waterproof fijn schuurpapier. dat is om de randjes weer glad te maken.
als het is gelukt resulteerd dat in meer compressie, dus trek je harder op en je top zal iets hoger zijn. net wat c van klaveren zegt, toch weer 3km/h erbij. :)
LET OP zorg dat je de cilinder kop kruislinks weer monteerd. dus bv eerst links boven, dan rechts onder, dan links onder dan rechts boven.
succes
thomas
Contacteer thomas
Berichtdoor thomas » 29 mar 2007 17:46
iedereen heeft het over een buisje uit je spruitstuk halen of over de prop er uithalen kan iemand mij zeggen hoe ik dat moet doen of waar er ergens een how to staat?
(maakt dit verder nog uit qwa slijtage?is al 17 jaar oud)
te koop mooie tomos a3 >1990
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 29 mar 2007 23:16
Waarde Thomas
Kijk even op de FAQ site.
Daar staan 2 info versies.
T.w. Spruitstuk begrenzer. en Begrenzer uit je spruitstuk verwijderen.
Simpel en duidelijk,
Groetjes
Keeshaven
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 30 mar 2007 00:34
koop gewoon een spruitstuk die al ontgrenst is al kan je niet sleutelen :lol:
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
