Afgebroken..
39 berichten
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 10 mar 2007 00:06
Heey jongens,,
Bij mijn frame zijn twee dingetjes afgebroken.
de bevestigings frame van het kapje (waar je het schroefje doorheendraait) is van mijn frame afgebroken. Ook het uitlaat ophangingspunt,, vlakbij het wiel is los getrilt dus me uitlaat hangt alleen maar aan mijn cillinder.
Kun je dit gewoon weer goed lassen? of kun je die bevestigingspunten gewoon in de winkel halen en erop lassen?
Tenslotte had ik nog een vraag over de Bougie, maakt het nog verschil welke bougie je neemt? qua ''stroomsterkte''??
Alvast bedankt,
mvg Bram
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 10 mar 2007 00:27
stroomsterkte :x
warmtegraad bedoel je.
Wat er belangrijk aan is?
http://www.hans-sandmann.nl/bougies.htm
ophangingspunten voor uitlaat kan je kopen, voor je kapjes weet ik niet. moet wel te lassen zijn.
Doe gezond, rook een appel.
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 10 mar 2007 00:30
Hijs niet afgebroken bij de uitlaat maar dat rondje waar je de schroef doorheen doet is geknapt dus het is geen rondje maar zegmaar :shock:
Tomos rijdt weer!
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 10 mar 2007 00:31
mischien is een foto makkelijk :P
Berichtdoor shadowranger » 10 mar 2007 09:24
Kun je een nieuw, groter plaatje maken met zo'n gat erin en dan omzetten zoals deze was. Dan kun je het plaatje weer vastlassen aan de resterende ophanging. Even goed weer in de verf zetten.
Suc6
Berichtdoor shadowranger » 10 mar 2007 09:26
Foto niet nodig, lijkt me. Hij heeft zijn uiteinde van de uitlaatophanging niet meer. Voor de rest zie voorgaande reply.
a35-limited
Berichtdoor a35-limited » 10 mar 2007 13:10
ik had me oude ding er ook er ook afgeslepen en toen een nieuw plaatje oor de uitlaat op gelast
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 10 mar 2007 13:44
Waar kan ik zown nieuw plaatje vandaan halen dan?
Tomos rijdt weer!
a35-limited
Berichtdoor a35-limited » 10 mar 2007 16:04
ik heb gewoon een stukje metaal opgehaald
Berichtdoor shadowranger » 11 mar 2007 09:05
Heb je geen kennis die bij een metaalbedrijf werkt? Die kan zo een plaatje maken als je hem de maten geeft.
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 12 mar 2007 13:58
Nee toevallig niet :cry: :P
Tomos rijdt weer!
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 12 mar 2007 17:58
Aaaah!! Vandaag is het onvermijdelijke gebeurt,, hij zat alleen nog maar vast onder de cillinder en nu is een van de twee schroefjes half afgebroken en zit nog in de schroefdraad... :cry:
Tomos rijdt weer!
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 12 mar 2007 18:06
Als je de cillinder er zegmaar af wilt halen zit ie alleen met 4 bouten rondom de bougie vast?
Tomos rijdt weer!
haagseblowin
Berichtdoor haagseblowin » 13 mar 2007 00:13
Heel stom ook dat je er mee gereden heb terwijl je uitlaat alleen aan je cilinder vast zit :x !
Als je de 4 moertjes losdraait op de cilinderkop dan ken je de cilinderkop er zo afschruiven...
De cilinder zelf ken wat vaster zitten maar is met een platkopschroevendraaier *voorzichtig* los te wrikken van je blok. MEt nadruk voorzichtig anders maak je gleuven in je blok en is de verbinding tussen je cilinder en blok niet meer luchtdicht!
Als je de cilinder niet loskrijgt ff je blokje loshalen (3 pennen) en dan eraf hale succes in ieder geval!
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 13 mar 2007 07:24
Oke,, er zit een auto bedrijf hier op de hoek en die wil waarsch wel lassen dus moet ik alleen nog die schroef er uit zien te krijgen :)
Tomos rijdt weer!
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 14 mar 2007 17:58
Vandaag bezig geweest om die schroef eruit te boren.. Hij is er wel uit maar de wand is beschadigt dus moet ff opnieuw getapt worden
Tomos rijdt weer!
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 14 mar 2007 18:41
daarom kan je ook beter een linkse tap gebruiken maargoed.
Heli-coil to the rescue :roll:
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 14 mar 2007 22:56
graag in normaal Nederlands en anders reageer aub niet als je zelf alles beter denk te wete... :shock:
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 14 mar 2007 23:30
Helicoil is een tapsetje.. zie link
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 15 mar 2007 15:37
Linkse tap is dacht ik gewoon nederlands?
En heli-coil wordt wel vaker genoemt.
Zo goed genoeg?
39 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 13 gasten
