Koppeling koppelt traag
thomash
Berichtdoor thomash » 06 dec 2006 14:52
Hallo iedereen,
ik heb een probleempje ik heb gisteren mijn blok olie vervangen en was nodig tijd. zat nog minder als een kwart van het orginele flesje in.
heb er Kroon ATF olie ingegooid, er staat ook op dat het voor de tomos is.
Netjes hele flesje er in gegooid en afgetapt wat er te veel inzat.
Nu rijd ik van morgen weg en blijft hij heellang in z'n een door rijden. (rond de 25/30kmh op *standaard teller (klopt niet) en schakelt dan pas door.
Net op de terug weg deed hij het de eerste keer goed maar toen ik daarna een paar keer stopte en weer weg reed deed hij het af entoe weer..
Kan dit komen omdat er nog te veel olie in zit? want het bleef er maar uitlopen(aftapschroef) dus er zit mischien nog wat te veel in.
Of is dit gewoon een versletenkoppeling en is het toeval dat het begint nu ik de olie vervangen heb.
Ik hoor het graag
Thomas
Snelheidsrecord59 KM/H op digiteller. Uitlaat met dikkebocht rest *standaard
vdWal
Berichtdoor vdWal » 06 dec 2006 18:04
ik heb dit ook gehad toen ik mijn olie aangevuld had ik ben toen naar brommerzaak geweest en dei zij dat de koppeling door te weinig olie stroef word en dat hij vanzelf weer soepel word..
kan een lul verhaal zijn.. maar bij ging het na een 4 a 5 dage weer vlotjes
Baby Blue Street Racert!!
thomash
Berichtdoor thomash » 06 dec 2006 18:18
oke. is denk ik wel verstandig dat ik de overtollige olie er nog even uit laat lopen maar het blijft maar komen :P
dacht het even goed te smeren. maar ik ga het uitvinden wat jij zegt.
andere reactie's natuurlijk nog welkom
edit:
Hij doet het weer. heb d'r iets meer olie uitgehaald dan nodig was en hij deed het gelijk. waarschijnlijk gaat dit ookvanzelf omdat de olie verbrand oid.
