Nieuwe 15 mm carburateur
16 berichten • Pagina 1 van 1
RR1991
Berichtdoor RR1991 » 06 dec 2006 16:10
Ik heb een nieuwe 15mm carburateur en voordat ik zie erop schroef wou ik weten of ik nog dingen moet veranderen zodat ie goed blijft lopen. Mijn brommer is verder gewoon *standaard.
topleader
Berichtdoor topleader » 06 dec 2006 17:23
je hoeft er niks aan te veranderen. alleen wat je kan doen als je het spruitstuk ontgrenst dan kan je alvast een kleinere sproeier op zetten ,want met een 68 die er *standaard in zit rijd hij niet (verzuipt hem)
RR1991
Berichtdoor RR1991 » 06 dec 2006 17:30
welke sproeier moet er dan op?
RR1991
Berichtdoor RR1991 » 06 dec 2006 19:10
Iemand? Dan kan ik morgen gelijk uit school halen namelijk...
topleader
Berichtdoor topleader » 06 dec 2006 19:36
ligt eraan met *standaard filter 53/54
met powerfilter weet ik neit
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 06 dec 2006 20:24
als je van 14/12 komt, zou ik degene proberen die daar in zit.
Zoveel verschil in sproeiers is het niet als je van 14.12 naar 15.15 gaat
RR1991
Berichtdoor RR1991 » 06 dec 2006 20:46
Ik ben van 9 gekomen :wink: Het is bdw wel een snor (dus een std. uitlaat sloom, snorkop etc.)
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 07 dec 2006 00:06
ja dan heeft het niet zo veel zin.
Spruitstuk ontgrenzen dat raad ik je sowieso aan. Anders is het helemaal weggegooid geld.
Doe die sproeier maar 4 maatjes omhoog (hoogstens)
En voor betere prestaties neem een bromkop en std snel.
J1
Tomos Supporter
Berichtdoor J1 » 07 dec 2006 09:24
ik krijg vandaag of morgen ook mijn 15/15 carb binnen, hoeveel km verschil zou het maken met deze setup?;
bromkop
standaard 50cc
a5 blok
endy reverse
powerbox
onbegrenst spruitstuk
er zat eerst een 14/12 carb in en daarmee reed ik 70km/u op foxteller.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 07 dec 2006 09:28
Een grotere carb zal niet echt voor veel meer topsnelheid zorgen. Het is meer als je deze goed afsteld dat hij wat lekkerder doortrekt.
J1
Tomos Supporter
Berichtdoor J1 » 07 dec 2006 09:36
hmm oke, ik wil graag nog iets van 10km/u sneller gaan, nog ideeën hoe ik dat niet al te moeilijk kan doen?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 07 dec 2006 09:41
Wat is de tandwielverhouding?
J1
Tomos Supporter
Berichtdoor J1 » 07 dec 2006 09:48
euh, standaard bromvertanding , 26/24 toch?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 07 dec 2006 10:43
Dan zou je die een maatje kleiner kunnen nemen, naar 22.
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 07 dec 2006 17:37
bromkop afvlakken, onsteking vervroegen. 28 of 31 voor tandwiel. getunde zuiger, getunde carters, getunde cilinder. 50snel. 70cc.
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
RR1991
Berichtdoor RR1991 » 07 dec 2006 19:53
Kom maar op met je uitlaat dan :wink:
Terug naar “Opvoeren”
